nordmende: Carmen 57, Exportversion?
? nordmende: Carmen 57, Exportversion?
26.Jan.14 23:05
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Zur Zeit wird unter der Nummer 281252714141 bei ebay ein Nordmende Carmen 57 versteigert.
Die Skala deutet auf eine Exportversion hin, sie besitzt eine Skala in englischer Sprache 5x SW ( 5 Kurzwellenbänder) und 1x BC (Mittelwelle). Als Abstimmanzeige ist ein magisches Band ("Magic Band") eingebaut, wohl eine EM84.
Ich wollte das Gerät schon neu anlegen, aber da gibt es Ungereimtheiten. Die Rückwand weist ECC85-ECH81-EF85-EABC80-EM34-EL84 als Bestückung auf und gehört eindeutig zum normalen Modell Carmen 57. Die Aussparungen der Rückwand, z.B. für den UKW-Dipol, passen nicht zum Chassis.
Das Innere ist hochinteressant: Neben dem Abstimmdrehko ist ein Winkel mit offenkundig einer Röhre für eine HF-Vorstufe, der Typ der Röhre ist nicht erkennbar. Sie ist kürzer als eine EF85, hat aber den gleichen Durchmesser wie die Novalröhren. Die Verdrahtung deutet möglicherweise darauf hin, daß diese Röhre nur als Vorstufe bei Mittelwelle für die Ferritantenne dienen könnte.
Ansonsten ist die erkennbare Bestückung ECH81-EF85-EBC41-EM84-EL84.
Wer kann zu diesem sicher sehr seltenen Gerät weitere Informationen beitragen?
Carmen Exportgerät
27.Jan.14 00:18
9 from 3581
Die Röhre auf dem Winkel am Drehkondensator ist eine ECC85, an der Form der Anodenbleche erkennbar. Weiterhin ist unterhalb eine grosse Windung (Spule) mit 1,5...2 cm Durchmesser mit Kern an Seilzug zu sehen. Ein Variometer, möglicherweise eine KW-(Fein)abstimmung.
Der Zusatzwinkel erscheint mir original so ab Werk eingebaut zu sein.
Chassis Export Super 8030
27.Jan.14 00:41
12 from 3581
Giovanni Cucuzzella (D)
Das Chassis entspricht dem diesen Modells. Aufgrund der nicht passenden Rückwand ist es möglich, dass dieses Chassis mit Skalenglas in ein Carmen 57-Gehäuse eingebaut worden ist.
Modell 8030
27.Jan.14 08:18
39 from 3581
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Danke Herr Cucuzzella,
das ist wohl des Rätsels Lösung, es handelt sich eindeutig um das Chassis des 8030.
Mich hatte die Röhre auf dem Winkel irritiert. Ich hatte auch zunächst auf eine Doppeltriode getippt, diese machte für mich aber keinen Sinn. Da glaubte wohl jemand, daß es sich hier um einen UKW-Tuner handelt, obwohl auf der Skala UKW überhaupt nicht vorhanden ist.
Bei dem dem Exportmodell 8030 sitzt dort offensichtlich eine EF85, was für eine HF-Vorstufe Sinn macht. Da hat mich der "Bastelfix", der hier zugange war, ganz schön in die Irre geführt...
Martin Steyer
Nordmende unbekannt
27.Jan.14 09:57
66 from 3581
Es dürfte sich doch um ein neues Modell handeln.
Das Modell Export Super 8030 hat 6 Klangregistertasten.
Das unbekannte Modell eBay 281252714141 hat nur 5 Klangregistertasten.
Also doch anders.
MfG. WB.
Noval-Stecker Klangregister
27.Jan.14 10:47
84 from 3581
das Klangregister wird über einen 9-poligen Stecker mit dem Chassis verbunden. Denkbar ist, dass das Klangregister des Carmen 57, ebenso wie die Schallwand, beibehalten worden ist, zumal das 6-Tasten-Register des Export-Modells wegen der Abmessungen möglicherweise nicht gepaßt hätte.
Ob dafür Änderungen an der Verdrahtung notwendig waren läßt sich z. Zeit nicht sagen, da beim Export-Modell 8030 kein Schaltbild hinterlegt ist.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
