graetz: OC169 - die Magie des Zinnfasern-Transistors!
Dieser Artikel betrifft das Modell: Susi 830 (Graetz, Altena (Westfalen))
15.Jul.16 08:54
171
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Beim Einschalten steht auf dem Labor-Netzgerät ein Wert von 0,01 A, also in Ordnung. Es kommt aber kein Ton. Beim Herumfühlen mit einem Schraubenzieher um T4 herum, brummt das Gerät zum ersten Mal. (T4 ist der Vorverstärker, OC75.) Messen der Spannungswerte, beginnend bei T2: ein Knacken im Lautsprecher. Bei T1 tut sich akustisch wieder nichts, und die Spannungs-Werte stimmen ganz und gar nicht. Der OC169 neigt zu Zinnfasern. Also mit dem Messerchen die Leiterbahn von der Erde zum Masse-Anschluss des T1 abgehängt. Gerät läuft sofort. Die Magie des Zinnfasern-Transistors: von kaputt zu ganz in einem Schnitt!
alternative methods
16.Jul.16 00:47
171 de 2251
Maarten Bakker (NL)
This will only help until the next dendrite grows long enough. That is of course valid for every method applied, but I would have a tiny bit more faith in one of the following:
1) heating up the case so the tin melts
2) hitting the case so the tin breaks
3) zapping the shorts with a charged capacitor
