Optimale Koaxial-Kabel |
Dietmar Rudolph
![]() Redakteur
D Beiträge: 2363
Schema: 916 Bilder: 464 25.Oct.20 10:53 Anzahl Danke: 2 |
Antworten
Sie sind nicht eingeloggt (Gast).
1
Es gibt Koaxialkabel mit unterschiedlichen Wellenwiderständen. Was ist der Grund dafür? Zinke/Brunswig gibt dazu folgende Erklärungen. Die weiteren Berechnungen führen auf 2 Graphiken, aus denen die wesentlichen Ergebnisse hervorgehen. Zunächst das Optimum bezüglich minmaler Dämpfung des Kabels, Abb. 4.6/2. In Abb. 4.6/2. sind zwei Eigenschaften eines Koaxial-Kabels - in Abhängigkeit vom Verhältnis von Außen-Durchmesser zur Dicke des Innenleiters (D/d)- dargestellt.
Aus dem Verlauf der Kabeldämpfung ist ersichtlich, daß diese ein sehr flaches Minimum hat, das bei D/d = 3,6 liegt. Die eingezeichneten horizontalen Linien (mit 1% Abstand) lassen erkennen, daß man D/d in einem relativ breiten Bereich variieren kann, ohne sich allzu weit vom Optimum zu entfernen. In Abb. 4.6/3. sind die Optima bezüglich der Feldstärke (am Innenleiter) fE und bezüglich der übertragbaren HF-Leistung fP dargestellt. Der Verlauf von ZL ist ja bereits in Abb. 4.6/3. gezeigt und wird hier nicht wiederholt. Wie man sieht, liegen die Optima bezüglich maximaler Feldstärke am Innenleiter fE bzw. maximaler übertragbarer HF-Leistung fP bei anderen Werten für das Verhältnis von D/d und damit bei anderen Wellenwiderständen der HF Kabel. Man wird also je nach Anwendungsfall HF Kabel mit unterschiedlichem Wellenwiderstand wählen - so man diese beschaffen kann. Zinke/Brunswig schließt die Ausführungen mit folgendem Text ab. Lit: Zinke,O.; Brunswig,H.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, Bd. 1, 2.A., Springer, 1973
