philips: Philetta-Knöpfe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta Spezial B2D14U (Philips Radios - Deutschland)
10.Dec.16 07:55
65
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Ich restauriere gerade meine einundvierzigste Philetta. Es ist eine Philetta Spezial B2d14U. Beim Betrachten der Bilder auf der Modellseite fällt mir auf, dass auch hier wieder Geräte mir unterschiedlichen Knöpfen hochgeladen sind. (Z.B. ID 205072 und ID2023188)
Zugegeben, es mag Erbsenzählerei sein, und ich weiss auch, dass man manchmal froh ist, überhaupt einen Philetta-Knopf zu haben, als das Gerät mit fehlenden Knöpfen in die Sammlung zu stellen.
Bleibt nun nur noch die Frage, wo kann man die richtige Knopfzuordnung finden. Möglicherweise in den Radiokatalogen der Rundfunkindustrie, denn das RM ist hier keine verlässliche Informationsquelle. Besteht auch die Möglichkeit, dass Philips bei längeren Modelllaufzeiten die Knopfform gewechselt hat ? Z.Zt. benutze ich das Büchlein 30 Jahre "Philips Philetta" von Wilhelm von Oeynhausen als Referenz, da ich annehme, dass ein Großteil der Aufnahmen Philips-Werkbilder sind.
HDH
10.Dec.16 13:28
65 von 2873
Sg. Herr Haase,
das Modell Philips B2D14U gibt es in zwei Gehäusefarben, elfenbein und schwarz.
Die Drehknöpfe sind dadurch unterschiedlich und dürften bei den Modellbildern richtig sein.
Siehe Ersatzteilliste, die ich zum Modell geladen habe.
MfG. WB.
11.Dec.16 07:58
169 von 2873
Hallo Herr Bauer,
Danke für die schnelle Antwort. Der Zusammenhang zwischen Gehäusefarbe und Knopfform war mir bislang nicht bewusst. Wenn Philips das bei allen Geräten konsequent so dokumentiert hat, ist zumindest die richtige Knopfzuordnung möglich. Jetzt bleibt nur noch die Frage, zu welcher Knopfform gehört welche Bestell-Nr. ?
Möglicherweise findet man ja die Lösung, wenn man die Ersatzteillisten aller Philettas durchforstet und Vergleiche zieht. Ab und zu eine Philetta mit falschem Knopf ist auch kein Beinbruch. Die Bilder auf den Modellseiten sollten allerdings korrekt sein!
Gruß Hans-Dieter Haase
11.Dec.16 10:22
196 von 2873
Sg. Herr Haase,
das finden Sie in der Ersatzteilliste.
MfG. WB.
11.Dec.16 11:27
209 von 2873
Hallo Herr Bauer,
danke für Ihre Bemühungen. Das Problem für mich war, ein Gerät mit der garantiert korrekten Bestückung zu finden, dann ist die Zuordnung der Bestell-Nummern kein Problem. Nochmals Danke.
MfG HDH
