philips: 23RD364A (23 RD 364 A); Leonardo Luxus K
01.Dec.08 17:57
2187
Pius Steiner (CH)
Das Gerät war auch mit Nachhall-Einrichtung erhältlich
Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Die regelbare Nachhall-Einrichtung arbeitet nach einem elektromagnetischen-mechanischen Verfahren, ähnlich, wie es in Hammond-Orgeln zur Erzielung eines Nachhalleffektes angewandt wird. Das Verhallen ist möglich bei Rundfunksendungen und bei monauralen Schallplatten.
Eine Regelung des Effektes ist durch das Rändelrad NACHALL stufenlos möglich.  ...
Für den technisch Interessierten:
Die Nachhalleinrichtung erlaubt mit zwei ungleichen Torsions-Schwingern, die eine Laufzeit von ca. 30 Millisekunden aufweisen und eine Nachhallzeit von ca. 1,8 Sekunden ergeben. Während der linke Tonkanal normal (monaural) verstärkt wurde, erhält der rechte Kanal regelbare Anteile von direktem Ton und verhalltem Ton. Die Regelung erfolgt hinter einem transistorierten Nachhallverstärker mit dem Rändelrad NACHALL.
