philips: B3D22T (B 3 D 22 T); Philetta-Transistor
AF116 defekt
meine erste "Diagnose" ist folgende:
o die beiden AF116 sind defekt (u.a. wegen des internen Aufbaus und der verwendeten Paste), das Phänomen wurde bereits an anderer Stelle im Forum behandelt.
o die schwache Verstärkung im NF-Teil kommt i.d.R. von ausgetrockneten Elkos, meist die Koppel-Cs in der Signalleitung, also C85, C91, C96; also auch tauschen bzw. einseitig ablöten und Kapazität messen. Da kann vom Totalkurzschluss bis Taubheit alles möglich sein.
Viel Erfolg - und ggfls. Rückmeldung für weitere Untersuchungen bzw. Tips
Grüße
G.S.
Danke und evtl. Bezugsquelle
Problem behoben
Hallo Freude,
hier der Link zum Artikel des H.Dehne und weiter H. Nagel und weitérfuehrend zu H.Bauer
Sehr wichtig! Was da aus dem Material herauswaechst, nennt sich Whisker.Eine teuflische Sache . Mehr gibts es im www unter "Whisker"
Als Anlage ein Bericht vom Vogel Verlag aus dem www. kopiert knoll
RoHS meint: ( Restriction of certain Hazardous Substances) [(Beschränkung von gewissen gefährlichen Substanzen)]
knoll
- Vogelverlag Text zu Whisker (4 KB)
