philips: BA743A (BA 743 A); Symphonie 54
Dieser Artikel betrifft das Modell: Symphonie 54 BA743A 2 Lautsprecher (Philips - Österreich)
30.May.09 10:06
2603
Diese Geräte lassen sich ertüchtigen, wenn man die EF85 durch EF 183 od. 184 ersetzt und neu abstimmt.
Der UKW-Empfangsbereich lässt sich dadurch erweitern, wenn man (ca. 1 cm lange) Alu-Stäbe mit 5 mm Durchmesser (in Baumärkten als Meterware erhältlich) an alle Variometerkerne (mittels Sekundenkleber; dabei Vorsicht - nur 1 Tropfen, sonst klebt man die Kerne fest!!) klebt. Dabei empfiehlt sich, vorher "trocken" mit am Kopf stehendem Radio zu testen und die Kernlänge entspr. anzupassen.
