philips: Philips Capella 854 Reverbeo B8D54A Anpassung auf 240 Volt
22.Nov.24 08:19
305
Heimo Gruber (A)
Zur Anpassung der gegenüber den 1960-iger Jahren auf 230 Volt erhöhten Netzspannung kann bei den Stereo Modellen von Philips mit dem Netztrafo WE 141 95 dieser mit Umlöten eines Anschlusses primärseitig auf 240 Volt umgestellt werden. Dazu wird der Anschluss des Spannungswahlschalters mit der Nr. 2 auf den Trafoanschluss 1 gelegt (siehe grün hervorgehobener Anschluss). Der Anschluss für die 125 Volt kann entweder am Trafoanschluss 1 verbleiben oder abgelötet und isoliert werden.
26.Nov.24 20:33
305 von 1124
Andreas Steinmetz (D)
Prima, da haben Sie sich den Netztrafo ja sehr genau angeschaut! Durch Ihren Vorschlag kann man verhindern, dass sich die Geräte unnötig stark aufheizen, und man kann zudem noch die teuren Endröhren ELL80 (und die Skalenbirnchen) schonen.
Auf der Suche nach Möglichkeiten der Anpassung an die heutige höhere Netzspannung bin ich gerade bei Philips-Messgeräten schon öfter auf Aufstockwicklungen gestoßen. Diese sind entweder wie hier schon einseitig mit dem Rest der Primärwicklung verbunden, oder es gibt sie sogar als separate Wicklungen. Im letzteren Fall kann man damit die Anschlussspannung entweder aufstocken oder sogar verringern, indem man die Wicklung einfach umpolt. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die verwendete Wicklung auch als Primärwicklung vorgesehen ist: Also keinesfalls einfach eine freie Sekundärwicklung dafür verwenden, sonst besteht wegen mangelnder Isolationsfestigkeit Lebensgefahr!
Leider sind diese Wicklungen nicht immer dokumentiert, zumindest in den deutschen Schaltplänen oder Bedienungsanleitungen. Beispielsweise beim Philips PM2528 gibt es eine solche fest angeschlossene Aufstockwickung, mit der sich die Anschlussspannung erhöhen lässt. Näheres dazu in Kürze beim Modell.
