philips: Philips LDL Videorekorder ein gemeiner Fehler…
Dieser Artikel betrifft das Modell: Video Recorder LDL1002 (Philips - Österreich)
21.Oct.17 15:15
2618
Bei praktisch allen diesen Geräten Philips 1000, 1002, Grundig BK100
sind nach über 45 Jahren die Gummi Riemen defekt.
Diese werden aber immer noch Regelmäßig auf der bekannten Plattform angeboten.
Nach dem reinigen des Geräts und erneuern dieser Riemen funktionieren die meisten Maschinen wieder…
Es Empfiehlt sich aber zumindest die Elkos in Netzteil zu erneuern
Doch zeigt sich oft beim abspielen von Bändern ein unstabiles Bild
mit häufigen Aussetzern mit dem man aber leben kann…
es sieht so aus als läge der Fehler in der Servoelektronik
oder am alten Bandmaterial
Nein
Der Fehler kommt von 2 defekten Gummi Bremsen
die sich unter den Wickeltellern befinden
und den Bandzug einstellen
Da die Wickelteller zum Austausch der Riemen nicht zwingend notwendig ausgebaut werden müssen werden die defekten Gummis oft übersehen
Kurze Beschreibung der Funktion:
Unter dem Wickelteller ist ein Filzrutschkupplung angebracht
welche auf eine 2ten freilaufende Teller auflieg
Dieser freilaufende Teller wird von der Gummikupplung
gebremst / freigegeben
Zum Beispiel bei der Wiedergabe drückt der Abwickelteller das Gummi gegen den Anschlag der Halterung und blockiert den unteren Teller,
aktiviert somit die Filzrutschkupplung,
die für einen gleichmäßigen Bandzug sorgt
Beim Rückspulen wird der Gummi gegen die Feder gedrückt,
gib den unteren Teller frei so dass der ungebremst derehen kann.
Beim Aufwickelteller ist die Funktion des Gummis Wiedergabe/ Rückspulen genau umgekehrt
Jetzt diese Gummis ersetzen…
Das Originalteil gibt’s nicht mehr auf dieser Welt (jedenfalls mir nicht bekannt)
Also Ersatz basteln…
Erst mal den Halter und die Feder ordentlich gereinigt
Da die Feder ursprünglich vom Gummi gehalten wurde
habe ich diese mit einer M3 Schraube, Mutter, U-Scheibe befestigt
die durch das vorhandene Loch im Halter passt
Jetzt der Gummi…
Aus einem Gummimattenrest 3mm stark, der richtig nach Gummi roch
schnitt ich einen 5mm breiten Streifen ab
diesen klebte ich mit Sekundenkleber an die hintere Seite des Halters
(die vordere Seite, der Anschlag, muss frei bleiben)
Jetzt die fertige Gummikupplung noch aufs passende Maß abgeschnitten,
mit einem Schleifstein schräg angeschliffen und montiert
Dieser Nachbau funktioniert einwandfrei!!!
Wenn man beim einbauen der Wickelteller feststellt dass dort zwei
unterschiedlich große Filzscheiben sind…
hier die Auflösung: der größere ist der Abwickelteller (Seite der Kopfscheibe)
Nun funktioniert die Maschine wieder einwandfrei ;-)
Wenn jemand die kompletten Serviceunterlagen braucht
Mich einfach anschreiben
Liebe Grüße an die Sammlergemeinschaft
Axel Paap
