philips: Notoeffnung VLP830; Laser Vision
30.Dec.12 00:35
2572
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Bei einem Netzteilausfall steht man bei diesem Gerät vor dem Problem, dass man weder die Laserdisc entnehmen, noch das Gerät ohne Anwendung von Gewalt öffnen kann.
Hier nun eine kurze Anleitung dazu:
Man bereite sich einen längeren 3mm Innensechskantschlüssel wie auf dem Foto unten zu sehen ist mit einer Markierung bei 70mm vor.
An der Front-Unterseite befindet sich ein ca. 25mm langer Schlitz etwas rechts der Mitte der Deckelöffnung - siehe nächstes Foto:
Den Inbusschlüssel bis zur Markierung in die Öffnung einführen und um 90° nach links drehen.
Zur Veranschaulichung hier ein Foto wie das von Innen aussieht.
Den gewinkelten Schlüssel nach vorn kippen, bis man das Gefühl hat auf Metall zu stossen, dann zu sich heranziehen - der Haken rastet aus und das Fach öffnet sich.
Nun hat man Zugang zu allen Schrauben mit denen sich das komplette Gehäuse öffnen lässt.
