philips: Philips philetta B2D53A -Siebelko wenig Kapazität
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta B2D53A Nussbaum (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Philips philetta B2D53A -Siebelko wenig Kapazität
26.Jun.24 10:58
Alois Riedl (A)
Alois Riedl
Hallo liebe Forumgemeinde.
Habe das im Titel genannte Röhrenradio. Leider brummt das Radio. Der Fehler war schnell gefunden. Der Siebelko hat nur mehr rund 10% seiner ursprünglichen Kapazität. Jetzt meine Frage. Kann ich den alten Becherkondensator im Gerät lassen und einfach 2 neue Elkos paralell anlöten oder muss der Becherelko raus.
Liebe Grüße
26.Jun.24 11:32
8 de 1111
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Riedl,
rein mechanisch und für die Optik können Sie den Elko im Gerät belassen. Er sollte aber elektrisch nicht mehr angeschlossen sein oder als Lötstützpunkt verwendet werden. Der Elko hat schon bzw. wird noch den Immenwiderstand verkleinern, so dass Sie irgendwann einnen Kurzschluss haben. Das kommt an der Stelle nicht so gut.
26.Jun.24 13:10
34 de 1111
Alois Riedl (A)
Alois Riedl
Hallo Herr Beckers,
vielen Dank für Rückmeldung. Dann mach ich das so.
LG
28.Jun.24 11:57
210 de 1111
Alois Riedl (A)
Alois Riedl
Hallo. Habe die Elkos jetzt ersetzt und der Brumm ist weg. Allerdings bleibt noch ein leises Surren (hört man nur wenn man direkt neben dem Radio steht). Hat nichts mit den Elkos zu tun, sondern kommt vom Netztrafo. Haben andere dieses Surren auch oder ist das nur bei meinem Radio so? LG
