philips: PHILIPS 2510;
Este artículo se refiere al modelo: 2510 (Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt)
27.Aug.08 22:57
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
Agradecimientos totales: 12
José Bustos
Buenos días a todos:
Antes que todo, agradezco a Mario Coelho, por sus recomendaciones para publicar correctamente este post en inglés y en español.
Compré esta hermosa radio muchos años atrás, pero desafortunadamente tiene la válvula de salida C443 cortada.
Intenté obtener una en buen estado, pero es difícil encontrar y muy cara para mi.
Finalmente decidí reemplazarla con transistores (no es lo deseable, pero no tengo otro modo). Agradecería vuestras recomendaciones y también un esquemático para lograr esto.
La idea es construir un pequeño amplificador transistorizado para sustituir la operación de la C443, usando los voltajes entregados por la radio (existen 4VAC o 300 VDC), e instalarlo abajo del chassis (oculto). La válvula en mal estado la pondré en su lugar correspondiente, cumpliendo funciones sólo de originalidad.
Adjunto el esquemático de la Philips 2510 obtenido de RMorg.
Realmente deseo que esta radio funcione nuevamente!!
Muchas gracias por vuestra ayuda.
José
Anexos:
08.Sep.08 21:24
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
Agradecimientos totales: 8
José Bustos
Hi everybody:
Just for clarify my enclosed inquire.
The idea is to build a small transistorized amplifier in order to substitute the operation of the C443 output tube, using the voltages provided for  the radio (there are 4VAC or 150 VDC), and install it at the bottom of the chassis (hide). The exhausted tube will be on the right place.
Thanks for your help.
José
Cambiar para el foro en inglês
09.Sep.08 20:53
Mario Coelho (P)
Artículos: 451
Mario Coelho
Estimado José Bustos,
Este su articulo ha sido escrito en inglês pero se presentó en el Foro español. See the flag.
¿por qué no cambia el para el foro en Inglês que puede ser leído por los miembros del idioma Inglés?
Saludos cordialles,
Mário Coelho
11.Sep.08 05:19
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
José Bustos
Dear Mario:
Must I write again the post and select the english languaje? If yes, we will have 2 post with the same title. No problem?
Thank you for your help and interest.
José
dos articulos
11.Sep.08 14:05
Mario Coelho (P)
Artículos: 451
Agradecimientos totales: 9
Mario Coelho
Le sugiero que haga una copia de su artículo en un nuevo foro que aún no se han abierto en Inglés y luego hay que modificar el texto de la presente foro para español  (en edit ,arriba a su derecha).
No hay problema com los titulos porque son foros distintos.
Saludos desde Portugal
Mário
12.Sep.08 15:13
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
José Bustos
Estimado Mario:
He seguido tus útiles recomendaciones.
Muchas gracias por tu interés y preocupación.
José desde Chile
16.Sep.08 20:28
Jose Antonio Gonzalez-Ruiz (E)
Artículos: 81
Hola Jose, que tal?
Mira este enlace por si te puede ayudar:
http://img522.imageshack.us/my.php?image=c443lz4.jpg
No la he probado, pero si lo pruebas, ya nos diras.
Saludos
16.Sep.08 20:34
Artículos: 81
Agradecimientos totales: 10
Hola de nuevo.
Tambien te recomiendo este otro enlace:
http://www.cfp-radio.com/
Ahi lo que te venden es una valvula nueva, pero que hace las funciones de una antigua, y con el zocalo de la valvula antigua.
Yo les compre para mi philips 2514 una equivalente de la B443 y la verdad es que muy bien.
Ya nos diras y suerte!!
19.Sep.08 02:35
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
José Bustos
Hola José Antonio:
Muchas gracias por tu interés y colaboración.
La página con  el esquemático para reemplazo del C443 se ve muy interesante y en la línea de lo que quiero hacer. Intentaré encontrar el IC y el transistor (o equivalentes) en el mercado local para probarlo.
Apenas tenga novedades te informaré.
A propósito, ¿cómo conseguiste este esquemático?
Gracias de nuevo y saludos fraternos desde Chile.
José
19.Sep.08 18:21
Artículos: 81
Hola Jose.
Aqui en España funciona ademas del foro de RMorg, otro mas, el de Elvalvulas:
http://www.elvalvulas.com/forum/
Es un foro tambien muy interesante. Te has de dar de alta para entrar, pero es gratis.
De ahi lo busqué.
Ya nos dirás.
Saludos
03.Oct.08 20:27
José Bustos (RCH)
Artículos: 40
José Bustos
José Antonio:
Seguí tus recomendaciones y en El Válvulas me ayudó jbesora. Él me envió un esquemático de un circuito que funcionó muy bien. Es en base a dos transistores, algunos condensadores y resistencias.
La radio está tocando después de muchos años.
Muchas gracias y saludos,
José
06.Oct.08 11:01
Artículos: 81
Hola Jose.
Pues me alegro de que te haya servido la informacion y que te funcione el aparato, que era lo importante.
Saludos.
