philips: Philips Geräte Anschlusskabel (Stecker) ersetzen.
11.Aug.13 17:17
1280
Axel Paap (D)
Leider ist sehr oft das Anschlusskabel
was bei allen Philips Fernsehernbis ca. 1955 verwendet wurde nicht mehr vorhanden.
Ein solches zu beschaffen gestaltet sich sehr schwierig
(fast unmöglich)
Es gib natürlich viele (Abenteuerliche) Möglichkeiten eine Verbindung Herzustellen….
Hier mein Vorschlag unter Verwendung eines Euro Kabels
Den Anschluss Stecker  in der Mitte bis zur hälfte einsägen
dann mit einem Cutter Messer vorsichtig weiterarbeiten
und dabei aufpassen das man die Isolierung
der Anschluss Drähtenicht beschädigt.
Mit einem Heißluftfön  den Stecker erwärmen
und auseinanderbiegen
bis er ungefähr den Abstand der Stifte hat.
Die Steckkontakte gehen anfangs etwas „stramm“ drauf
durch vorsichtiges drücken und drehen etwas einarbeiten.
Natürlich kommt das dem Original in keiner weise nahe
aber es ist eine sichere, saubere Verbindung
bis man ein Original gefunden hat.
21.Dec.17 12:52
1280 de 2566
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo werte Sammlerkollegen,
dieser Tipp kam im jahre 2013 von Herrn Paap. Mittlerweile haben sich unsere Möglichkeiten einer Gerätestecker-Nachfertigung aber grundlegend geändert. Das Stichwort 3D-Druck,
Ich bat einen mir bekannten Radiosammler doch mal zu versuchen, ob er mir von einer oft benötigten Gerätestecker-Ausführung nicht mal einen 3D-Druck machen könne. Ich habe schon einige Philips-Radios. Leider ist an keinem Gerät der Originalstecker. Trotzdem war schnell etwas gefunden.
Das Problem waren die Buchsen. Er verwendet Bananenbuchsen, 4 mm. Sie sind mit einer Überwurfmutter gesichert und der Deckel drückt die Buchsen fest ins Unterteil. Auch ein Riegel für die Kabelfixierung ist vorhanden.
Eine insgesamt gut durchdachte Ausführung. Die Buchsen wurden so angebracht, dass sie fest auf den beiden Steckkontakten sitzen.
Hier mal eineige Bilder. .
