philips: VE1306; Filter
Dieser Artikel betrifft das Modell: VE1306 (Philips Radios - Deutschland)
? philips: VE1306; Filter
31.May.13 13:43
2758
Christian Enzesberger (D)
Anzahl Danke: 2
Nachdem ich das Gerät repariert hatte, war der Klang noch sehr schwach. Fast kein Bass. Vor dem Eingang, im Plan nicht eingezeichnet, befindet sich ein Teil das aussieht wie ein Kondensator, nur oben abgerundet. Es ist auf dem Chassis verschraubt wie ein Becherkondensator. Unten gehen vier Drähte raus. Einer geht auf den Eingang Pin1, der andere auf Pin3, der dritte auf Masse und der vierte dann zu C1 auf der Platine. Dieser war mit einer Drahtbrücke überbrückt. Nach Entfernung dieser Brücke ging der Verstärker schon besser. Richtig gut wurde es erst, nachdem ich direkt auf den Eingang (C1) ging, ohne das komische Teil.
Ohmisch kann man nichts messen. Ich vermute es handelt sich um einen kleinen Hochpass den man verwendet hatte weil man kleinere Lautsprecher im Einsatz hatte um sie vor zu viel Bass zu schützen.
Hat jemand auch so ein Teil in seinem Verstärker? Liege ich mit meiner Vermutung richtig, oder hat dieses Teil einen anderen Zweck? Evtl. hat jemand eine passende Info.
Nach einem Tipp von Herrn Schosser scheint es sich um einen
Eingangsübertrager für symmetrische Signalquellen (z.B. professionelle niederohmige Mikrofone)
zu handeln.
