Radio Europa 24 im 49m Band
01.Oct.16 00:24
79
Wilfried Haack (D)
Anzahl Danke: 24
Hallo, beim überprüfen eines Weltempfängers wurde ich auf einen deutschsprachigen Sender aufmerksam. Er sendet ältere Schlager und alle 15 Minuten Nachrichten. Mit einem Sat 700 entdeckte ich dann, dass er oberhalb der Sendefrequenz 6150MHz ein Feldstärke Maximum hat. Durch den Synchrondetektor konnte ich es exakt verfolgen. Die Feldtstärke war bei mir am späten Nachmittag nahe Berlin recht gering. Im Internet fand ich nur, dass er von einem Standort zwischen Recklinghausen und Hamm sendet.
Weis jemand etwas genaues über diesen Sender?
W.H.
s.o.
01.Oct.16 14:04
79 from 12874
Wolfgang Holtmann (NL)
Anzahl Danke: 22
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Haak
Es handelt sich um einen Funkamateur, der eine Sonderlizenz für Aussendungen auf der Frequenz 6150 kHz hat. Der Standort ist Datteln am Nordrand des Ruhrgebietes. Er ist schon einige Jahre "in der Luft".
Gegenüber anderen Rundfunksendern hat er eine angenehme Modulation, die nicht künstlich hoch getrieben wird. Über die abgestrahlte Leistung kann ich nichts sagen.
Im April war ich in Datteln auf der GFGF Börse. Man konnte mir ungefähr sagen, in welchem Stadtteil sich der Sender befindet. Mit meinem SONY ICF 2001D (ZF-Verstärkung auf Minimum) im Auto konnte ich nach etwa einer halben Stunde fündig werden. Es ist ein Lambda/2 Dipol.
Der Antennendraht ist so dünn, dass er nicht auf dem Foto zu erkennen ist. Daher von mir akzentuiert...
MfG
natürlich 6,150Mhz
02.Oct.16 23:57
253 from 12874
Wilfried Haack (D)
Europa 24 gehört
06.Oct.16 17:45
423 from 12874
Stefan Hammermayer (D)
Stefan Hammermayer
...diesen Sender konnte ich auch schon empfangen, beim Ausprobieren des fertigreparierten ungarischen Telefunken 539V. Empfangsort war Heldburg in Thüringen, etwa 30km nordwestlich von Coburg, als Antenne diente die Abschirmung eines noch vorhandenen Antennenkabels einer nicht mehr vorhandenen SAT-Schüssel, das abgezwickt oben am Dachboden eines alten Hauses endet.
Hier bei mir zu Hause in Bad Reichenhall, 450km weiter südlich ist mir der Empfang noch nicht gelungen, was wohl daran liegt, dass ich in einem komplett abschirmenden Stahlbetonhaus wohne und ausser einem zum Radiohören vorübergehend aus dem Fenster gehängten Stück Draht auch keine Antenne habe und im Mietshaus auch nicht haben darf.
Mfg Stefan Hammermayer
Europa 24 gehört
07.Oct.16 17:05
539 from 12874
Götz Linss † 27.06.21 (D)
gerade eben, 1500 UTC mit S9+5dB am 80/40m Doppeldipol. Mein Standort ca. 25 km nördlich Regensburg. Nachrichten und Wetter. Etwas QSB und Splatter von 6145 kHz.
MfG - 73 Götz, DJ3IW
Europa 24 6150KHz
07.Oct.16 17:48
550 from 12874
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Habe gestern meinen FiFi SDR bekommen gleich intalliert
Meine Antenne ist eine Boni-Whip inst. am Mast 7m Höhe.
Frequenz 6150KHz eingestellt Empfang gut nur schwindet der Empfang leicht.
Mein Standort Fuchsmühl in der Oberpfalz.
Gruss
Gerhard
KW 6150 kHz
07.Oct.16 19:03
568 from 12874
Torsten Stein (D)
Torsten Stein
Hallo!
Auch in Magdeburg verrauschter Empfang mit einem Satellit 600.
MfG Torsten Stein
FiFi SDR
08.Oct.16 09:59
645 from 12874
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Was ist ein FiFI SDR.
Kompakter SDR-Empfänger für den Frequenzbereich von 0,2 MHz bis 30 MHz mit Preselektor und integrierter 192-kHz-Soundkarte sowie Steuerung und Speisung über den USB-Anschluss (siehe FA 11/2010, S. 1159-1163, und FA 10/2011 S.1062-1064)
Der FiFi wird als Bausatz von Funk-Amateur vertrieben.
Gruss
Gerhard
Radio Europa 24 6,150MHz
08.Oct.16 17:21
696 from 12874
Marc Gianella (CH)
Um 17:10 UTC+1 25km östlich Basel, auf dem Land
SONY CRF-320, Teleskopantenne
Stärke durchschnittlich schwach,  Schwund und Störungen sehr stark, keine Interferenz (SINPO 25112)
6150 KHz
08.Oct.16 18:23
720 from 12874
Der Sender kommt auch hier in Pirna /Sachsen an, jedoch mit nur sehr schwachem Signal. Empfänger ; Siemens E410. Ich empfange mit einer "Spezialantenne". Es ist das Fallrohr der Dachrinne.
Europa 24
16.Oct.16 19:20
911 from 12874
Eddy Rischmann (F)
Eddy Rischmann
Heute 19 uhr. Guten empfang ohne fading . Emfangs ort Brumath / Frankreich. Emfanger Grammont 810. Keine spezialle  Antenne , ein 12 meter draht auf dem Dachboden des Hauses.
noch 2 neue Sender im 49m Band
18.Oct.16 00:38
1029 from 12874
Wilfried Haack (D)
Am Sonnabend erfuhr ich auf der Radiobörse in Garitz von 2 Funkamateuren dass es noch 2 weitere Sender im 49m Band gibt, unterhalb des EUROPA 24 Senders. Auch diese beiden werden von Funkamateuren betrieben. Leider habe ich mir die Frequenzen nicht gemerkt. Ein Sender ist wohl bei 6050kHz? Am besten mal suchen. W.H.
6005 kHz und 6070 kHz
18.Oct.16 10:03
1070 from 12874
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Haack
Ja, das stimmt. Diese zwei Frequenzen werden ebenfalls in Deutschland abgestrahlt. Mehr Informationen findet man hier. (Nur für Mitglieder lesbar)
Allerdings sind die Aussendungen nicht ganztägig in deutscher Sprache.
Die 6070 kHz = Channel 292, vermietet Sendezeiten an diverse Programmanbieter. Leider ist deren Modulationsqualität oftmals sehr schlecht. Die Ursache liegt in der Aussteuerung des Senders. Man versucht so laut wie möglich zu modulieren. Ich habe den Eindruck, dass da niemand eine Endkontrolle des ausgesendeten Signals macht...
Zu diesem negativen Urteil komme ich nach monatelangen, sporadischen Empfangsbeobachtungen mit zwei verschiedenen Qualitätsempfängern.
MfG
6070 und 6150 kHz
21.Oct.16 17:48
1237 from 12874
Heute vormittag konnte ich zeitweise hier in der Nähe von Saarbrücken die Sender „Radio Channel 292“ auf 6070 kHz und „Radio Europa 24“ ausnahmsweise gut hören, allerdings schon etwas verrauscht und mit einem Knatterton begleitet, was dem Hörgenuss abträglich ist. Etwas später setzten dann breitbandig Störgeräusche ein, vermutlich durch PLC, wodurch kein brauchbarer Empfang mehr möglich war.
Z. Zt. ist „Radio Channel 292“ ausnahmsweise gut zu hören, „Radio Europa 24“ dafür nur schwach.
Oft sind die Störungen hier noch viel stärker, so dass keines dieser Programme brauchbar zu hören ist. Allerdings sagt mir das musikalische Programmangebot nicht gerade zu, so dass ich nichts versäume.
Das letzte Programm auf Kurzwelle, das mit gutem Signal hier ankam und ich gerne hörte, war Rock 'N Roll Rewind von Ron O'Quinn über KBC Radio auf 6095 kHz mit 100 kW, das aber leider nicht mehr gesendet wird. Seitdem gibt es für mich auch kaum noch attraktive Programme auf Kurzwelle, von ab und zu mal DARC Radio abgesehen.
Ich habe auch den Eindruck, dass diese neuen privaten Klein-Sender meistens deutlich schwächer ankommen, als dies bei den früheren deutschen Sendern im 49-m- Band der Fall war, wie RIAS auf 6005, SDR auf 6030, oder DLF auf 6190 kHz, die auch nur mit geringen Leistungen im 10 kW- Bereich arbeiteten.
M. f. G. J. R.
6070 und 6150 kHz
27.Oct.16 18:00
1382 from 12874
Stefan Hammermayer
Seitdem sich Mitbewohner im Haus jetzt Billigst-LED-Lampen gekauft haben, so meterweise abrollbare LED-Ketten mit Farbwechsel, "Ambi-Light" oder wie das heisst, geht auf KW bei mir erstmal gar nichts mehr. Dieses Zeug hat völlig unentstörte Steckernetzteile und der Störnebel verdirbt mir den Empfang komplett.
Nur noch Surren und Prasseln. Sogar daraussen vor dem Haus mit Batteriekofferradio ist der Empfang noch gestört. Erst so ab Mitternacht, wenn alle im Bett sind und Licht aus ist, geht es wieder.
Solange es lichtlos ist, habe ich immer noch Freude am KW-hören...
