Radio mit Empfang, aber unsauberer Klang
12.Feb.08 19:18
Josef Haindorfer (A)
Anzahl Danke: 21
Josef Haindorfer
Hallo
Hab schon einmal angefragt, aber speziell für ein Modell, denke aber, dass das ein Problem ist, das bei jedem alten Röhrenradio auftreten kann, die Sender gehen zwar rein, aber der Klang ist durch Krachen oder unsauberes Klingen beeinträchtigt, dies auch beim Anschluss an einen cd player, also dürfte es nicht das Radioteil sein, vielleicht der Ausgangsübertrager, Röhren hab ich getauscht, den großen Kondensator hab ich durch zwei neue getauscht, die Lautsprecher hab ich auch getauscht, bin leider Neuling und noch sehr unerfahren auf dem Gebiet, denke aber, dass ich das schon unter Kontrolle bringen will, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ein unsauberer Klang kann zur Verzweiflung führen....
13.Feb.08 17:41
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
die Möglichkeiten für derartige Geräusche sind vielfältig, am besten aber ist die Ursache mit einem Oszilloskop ermittelbar. Auf Verdacht kann man natürlich alle Lötstellen nachlöten, alle Drähte auf Korrosion prüfen, aber auch alle Widerstände und Kondensatoren kommen priniziell in Frage. Es könnten durchaus auch die Röhrenkontakte sein - also schlicht alles, was einem ungestörten Stromfluß hinderlich ist.
Messen unter erfahrener Anleitung wird Sie der Lösung sicherlich rascher und gefahrloser näher bringen, als alle Versuche - gleichzeitig ist solch eine Messübung unglaublich lehrreich - gerade für eher unerfahrene Bastler. Als Nebenwirkung kommt man so in Kontakt mit Gleichgesinnten...
Wer Ihnen dabei behilflich sein könnte - es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Thread mit dem Thema Reparaturhilfe, aber auch der Besuch von Radiotenstammtischen ist dafür immer eine gute Idee.
Viel Erfolg!
R. Latzel
Kontaktprobleme...
13.Feb.08 22:21
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Haindorfer,
wie Herr Latzel schon schrieb, können diese Störgeräusche vielfältige Ursachen haben. Versuchen Sie doch mal zunächst bei laufendem Radio die Röhren im Sockel zu bewegen. Also einfach mal die verschiedenen Röhren hin und her zu wackeln und mit dem Finger anzuschnippen. Können Sie hier etwas feststellen? Wenn ja, bei welcher Röhre?
Auch frequentes betätigen der Stationstasten, bzw. der TA taste sollten Sie einmal ausprobiern und versuchen eine Änderung zu erkennen. Also kräftig hin und herschalten.
Da Sie schreiben, ein "Neuling" zu sein, sind dies zuerst mal die wichtigsten Versuche um Fehler zu lokalisieren. Aber Vorsicht vor elektrischem Strom und Hitze!!! Sie wissen, wo es gefährlich werden kann?
Beste Grüße,
Jochen
14.Feb.08 17:55
Josef Haindorfer
Danke Robert und Jochen, ich hab mir jetzt mal alle die alten Kondensatoren bestellt, Röhrenwackeln probierte ich schon, gestern war ein Freund da, er baut Röhrenverstärker, als ich das Radio einschaltete war plötzlich der Klang viel besser, allerdings starkes Heben und Senken des Stoffes der Schallwand bei Betätigen der Bass Taste, außerdem muss ich mich wirklich um Freunde des alten Radios in meiner Umgebung umsehen, da hast du voll recht.
Danke vorerst.
Josef
