radio-shac: Cat. No. 22-025; Dynamic Transistor Test
17.Dec.05 17:44
3052
Felix Schaffhauser (CH)
Felix Schaffhauser
Was zur Messung von Schwingkreisen, Spulen und Kapazitäten das Grid Dip Meter ist (siehe die entsprechenden Forumsbeiträge), bedeutet für den einfachen Radiobastler, der ohne teure Messgeräte auskommen muss, der Dynamische Transistor Tester. Praktisch alle Bipolar-Typen, ob PNP, NPN, NF, HF, Kleinsignal oder Power-Typen können damit auf Funktionalität geprüft werden; dies sogar in eingebautem Zusatand, weil der Prüfling niederohmig in eine Oszillatorschaltung eingebettet wird. Auch Vergleiche zwischen verschiedenen Ersatztypen können angestellt werden, indem durch Regelung des Basisstromes der Einsatzpunkt der Oszillation gefunden wird. Dies ist dann ein Mass für die Stromverstärkung.
Mehr darüber siehe die Anleitung im Modell ID = 88086.
Frohe Weihnachten wünscht allerseits
Felix Schaffhauser
