Radio TKD inconnue
Cet article fait référence au fabricant : Vers le fabricant
Radio TKD inconnue
06.Dec.06 17:30
Lukas Faoro (CH)
Articles: 4
Remerciements: 16
Bonjour!
Qui connait cette radio?
Alimentation 220VAC, tubes RGN2004, RENS1214, REN704d, REN904, REN904, REN1004, RE604 (sur la photo la 2004 a été remplacée par 2 AZ1 - montage provisoire!)
S'agit-il vraiment d'une TKD? Il me semble avoir vu un modèle semblable au musée de l'Audiorama à Territtet...
Merci d'avance pour vos réponses, meilleures salutations à tous
Lukas
Pièces jointes:
Recherche par la dotation en lampes
06.Dec.06 21:42
Christian ADAM (F)
Rédacteur
Articles: 426
Remerciements: 15
Christian ADAM
Bonsoir,
Peut-être l'avez-vous essayé, mais quand on utilise la recherche d'une radio à partir des lampes, on trouve 2 modèles de TKD sur Rmorg:
http://www.radiomuseum.org/r/tekade_6s25w.html
http://www.radiomuseum.org/r/tekade_superhet_w.html
Peut-être est ce simplement l'un d'eux?
Meilleures salutations,
Christian ADAM
Re: recherche par lampes
07.Dec.06 08:47
Lukas Faoro (CH)
Articles: 4
Remerciements: 16
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais effectivement j'avais déjà essayé...Les tubes ne correspondent pas exactement aux 2 types listés dans Rmorg, mais peut-être que ma radio n'est pas équipée des bons tubes... Elle "fonctionne" cependant : réception très faible, mais audible, presque couverte sous les crachotements, sifflements, etc...
Une autre indication : le nombre 6883 ou 6889 est marqué au crayon (!) sur la face arrière du chassis...Mais la recherche sur Rmorg ne donne rien à ce sujet. Je pense retourner à l'audiorama prochainement pour un complément d'enquête...
Merci et meilleures salutations
Lukas
