radione: 765U (765 U);
Dieser Artikel betrifft das Modell: 765-U (UKW) (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
01.May.06 20:35
Franz Ölzant (A)
Reparaturbericht: bei dem Gerät war der Serienwiderstand des Anodenkreises durch einen Überschlag in der UY41 durchgebrannt. Ich habe ihn mit 187 Ohm errechnet und durch 200 Ohm ersetzt. Auch die beiden Skalenlampen mit je 7V/0,1A waren durchgebrannt und wurden ersetzt.In den Heizkreis habe ich 480 Ohm in Serie eingefügt und damit den vorgesehenen Strom von O,1A auch bis 245 V nicht überschritten.UM 80 war blind. Beide Röhren habe ich bei Distrelec aufgetrieben.
01.May.06 21:12
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Wenn Schaltplan vorhanden ist, dann bitte hochladen.
Danke.
MFG. Arpad
