rca: 66X11 " lampadine che si bruciano"
Questo articolo si riferisce al modello: 66X11 Ch= RC-1046A (RCA (RCA Victor Co. Inc.); New York (NY))
? rca: 66X11 " lampadine che si bruciano"
05.Jan.16 22:17
24
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 6
Gabriele Seccia
Buonasera a tutti i soci .
Ho finito il restauro di questo ricevitore , ma per un paio di volte all'atto dell'accensione le due lampadine si sono illuminate di luce intensa e si sono fulminate.
La mia domanda e' : esiste un sistema per evitare questo inconveniente ? Magari aggiungendo un elettrolitico collegato alle lampadine , che " Freni" l'ingresso violento della tensione iniziale ?
Saluti .
Gabriele
06.Jan.16 13:47
24 de 1794
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 7
Biagio Laureti
Ciao Gabriele,
il filamento di riscaldamento della raddrizzatrice 35Z5GT è tra i pin 2 e 7 con una tensione di 32V e 0,15A, e una presa intermedia con il pin 3, che, come evidenziato nel datasheet relativo alle caratteristiche tecniche (clicca qui), mette a disposizione una tensione di 5,5V  0,15A. Secondo questo documento sono consigliate le lampadine #40 (base a vite 6,3V 0,15A) o #47 (Base baionet 6,3 V 0,15A).
Pertanto verifica se erroneamente hai inserito lampadine con assorbimento  0,1A perchè queste si bruciano, e sopratutto verifica che le lampadine siano collegate tra il pin 2 e 3 (5,5V) e non tra il pin 3 e 7 (26,5V).
Buon lavoro Biagio
Lampadine che si bruciano
06.Jan.16 23:42
48 de 1794
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 8
Gabriele Seccia
Cia Biagio , grazie del chiarimento tecnico controllero il circuito , ma tra parentesi , sapresti darmi un indirizzo dove poter acquistare queste lampadine specifiche ?
Saluti Gabriele
Lampadine quadro
08.Jan.16 16:29
83 de 1794
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 5
Biagio Laureti
Le lampadine con assorbimento 0,3A sono facilmente reperibile in molte ferramenta e anche su ebay, con assorbimento 0,1A e 0,15A le ho trovate nel mercatino scambio di Marzaglia.
Le lampadine con base a vite, ad  esempio quelle da 6,3V, sono spesso etichettate  E10 dove E=Edisono e 10 è il diametro dell'impanatura in millimetri, per le lampadine classiche se digiti su google lampadine E10, compaiono vari siti che vendono queste lampadine, ovviamente considera il costo dispedizione e l'importo minimo acquistabile.
Comunque un sito fornito è clicca qui
Se può esserti utile in allegato riporto un elenco di alcuni codici delle lampadine più utilizzate.
Biagio
Allegati:
Lampadine
09.Jan.16 19:31
120 de 1794
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Gabriele Seccia
Grazie ancora Biagio , mi sei stato molto utile .
Buona serata.
Gabriele
