rca:  ; 97X ( 97 X)
Questo articolo si riferisce al modello: 97X (RCA (RCA Victor Co. Inc.); New York (NY))
rca:  ; 97X ( 97 X)
15.Jul.09 23:49
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 6
Gabriele Seccia
Salve ai soci, ho acquistato questo ricevitore ed ho notato che monta il BK428 un ballast. Domanda il ballast e' uno stabilizzatore di corrente ? viene solo montato su ricevitori con valvole aventi filamenti in serie ? Volendo questo lo posso sostituire col 6H6 (naturalmente non il doppio diodo, ma il 6H6 ballast) ? Se qualche associato puo risolvermi questi mie dubbi da novello restauratore ... ? distinti saluti a tutti
Gabriele.
ballast error
16.Jul.09 11:39
Articoli: 2316
Nr. ringraziamenti: 7
There is no BK428, but a BK42B...
It drops 42 Volts at 300 mA.
The 6H6_ballast is for 700 mA at 5.1 - 8.3 V. No way !
You would immediately kill Your other tubes by overheating (115 V for a 74 V circuit =
R.I.P.)
My recommendation:
Insert 125 ohms 12 Watt resistor between pin 3 and 8;
and a 15 ohms 2 Watt resistor between pin 7 and 8 (for the dial lamp).
Good luck,
KoBi
97 X
16.Jul.09 13:31
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 9
Gabriele Seccia
Ok KoBi , thank you very much , good morning .
Gabriele.
