Rectron GmbH Berlin W35, wer kennt diese Teil?
Das Teil ist ca 1kg schwer und hat einen Durchmesser von 120mm . Äußerlich erkennbar besteht es aus einem Marmorblock, der sich zwischen zwei versilberten Platten befindet. Auf der "Oberseite" sind zwei mit Hutmuttern versehene Anschlüsse. Dazwischen läßt sich ein ohmscher Widerstand von ca.500 Ohm messen . Die "Unterseite ist mit Löchern versehen. Was könnte das sein?
Vielen Dank
Andreas Reuther Anlagen:
- Rectron GmbH von der Seite (96 KB)
- Rectron, von der Seite (96 KB)
- Rectron, von oben (95 KB)
- Rectron, von unten (127 KB)
Hallo Herr Reuther,
hier meine Ferndiagnose: es handelt sich sicherlich um ein Kohlemikrofon.
An den beiden Haken wurde es an Schraubenfedern aufgehängt, um den
Körperschall fernzuhalten.
Einfacher Test: unbekanntes Teil mit einer 1,5Volt Batterie und Kopfhörer
in Reihe schalten, Mikrofon leicht klopfen oder besprechen und den Tönen
im Kopfhörer lauschen :-)
Mit besten Grüßen
Gerald Gauert
Kohlemikro
wir hatte dieses Teil schon einmal am 17. Oktober 2004 hier im Forum und es gab folgenden Links :
http://home.arcor.de/pfaue/kohlemikro02.jpg
http://home.arcor.de/pfaue/kohlemikro01.jpg
Kohlemikrofon!
ja, Sie haben recht! Es ist ein Kohlemikrofon. Ich habe es gewagt und den Deckel vorsichtig entfernt. Darunter kommt eine durchsichtige Membran zum Vorschein, hinter der sich der feine Kohlenstoff-Staub verbirgt. Leider fehlt der Galgen, an dem das Mikrofon früher mal hing.
Viele Grüße und vielen Dank für den Tipp.
Andreas Reuther
zum Rekonstruieren
Quelle : Funk 1941
Es sollte anhand dieses Bildes sicherlich leicht möglich sein das Mikrofon naturgetreu zu vervollständigen.
Herr Scheida bittet mich, nach dem Stand der im Threat beschriebenen Modellhochladungen anzufragen? Es liegen doch ausreichend Infos vor, oder? Ganz im Sinne von Geben und Nehmen im RM.org."
Danke LG Scheida
