Reparatur eines Motorlagers
20.Oct.13 23:35
4815
Peter Mench (D)
Ein Freund brachte mir einen Motor aus einer kleinen Kreissäge (Proxxon) mit defektem hinteren Lager.
Eine Anfrage bei Proxxon ergab, daß dieser Motor nicht mehr lieferbar sei. Ich habe mich also des Delinquenten angenommen und nach einigem Grübeln eine Lösung gefunden. Der hintere Lagerflansch mußte nach vorsichtigem Aufbiegen der Haltelaschen abgenommen werden. Das ausgefranzte alte Lagerloch im Kunststoff-Lagerschild habe ich ausgedreht und den erhabenen Rand zur Führung eines neuen aufgesetzten Lagers benutzt.
Das Lager ist verschiebbar, um das Axialspiel einstellen zu können, außerdem kann die Buchsenhülse aus bronze einfach mal wieder ausgewechselt werden.
 Das erste Bild ist von einem anderen Motor und nur zum Verständnis zur Zentrierung.
Um diese Reparatur ausführen zu können ist natürlich eine kleine Drehmaschine erforderlich!
Peter
