philips: Reparatur Philips TX400/500 zittern oben im Bild
13.Aug.17 16:27
1628
Axel Paap (D)
Bei mehreren Reparaturen dieser Modelle viel mir schon immer
ein mehr oder weniger starkes zittern am oberen Bildanfang auf
welches man aber meistens Vernachlässigen konnte
da es bei korrekter Geometrieeinstellung oben verschwand.
Bei diesem Gerät aber nicht mehr…
Die Bildamplitude etwas kleiner gestellt dass man den Fehler richtig sieht
Nach Austausch der Diskriminator Dioden B18 (EB91) und der Horizontal Oszillatorröhre B19 (ECL80) war eine minimale Verbesserung zu erkennen.
Alle Regler zeigten starke Aussetzer und mussten diese erst mal gereinigt werden.
Da diese voll verkapselt sind, ein 1,5mm Loch reingebohrt und als Reinigungsmittel WD40 reingesprüht
(da kann natürlich jeder verwenden was er für richtig hält)
Jetzt gab es beim verstellen keine Aussetzer mehr aber trotzdem war der Horizontal Bildfangregler immer noch klopfempfindlich.
Um diese zu beseitigen einfach einen kleinen Elko 10µ 63V vom Schleifer R124 gegen Masse eingebaut und gut war.
Jetzt ließ sich wieder alles sauber einstellen, natürlich alle Kondensatoren erneuert und Widerstände überprüft, doch der Fehler bleibt beharrlich.
Der Fehler ist ein Fehlabgleich der Horizontaloszillatorspule S56
(versteckt sich auf dem Chassis hinter der Röhre B19)
dieser verursacht den Zeitkonstantenfehler...
Der Abgleich ist relativ einfach
Erst die Horizontalfrequenz so einstellen das das zittern an geringsten ist
Jetzt durch verstellen der Spule S56 den Fehler minimieren
                                     Und das war’s schon ;-)
Zum optimalen Abgleich der Regler, Frontregler R124 auf ~Mitte stellen
dann mit dem Vorregler R124 (innen seitlich am Chassis) so einstellen
das die obere Vertikale Linie grade ist
(optimal eingestellte Horizontalfrequenz)
Bein verstimmen biegt sich diese leicht nach links oder rechts.
Sollte nun das Bild nicht mehr richtig in der Mitte sitzen
kann man dieses durch verstellen des Fokusmagneten
auf dem Bildröhrenhals (als Taumelscheibe montiert) justieren.
                 Liebe Grüße an alle Bastler und Sammler
                                        Axel Paap
