stern-roch: Reparatur Restaurierung Oberon 1131.053 konserva
22.Oct.18 22:00
1900
Detlef Gudella (D)
Detlef Gudella
- Die Besonderheit beim RFT-Radio Oberon 1131.053 ist, das die Gedruckte Schalung (PCB) umgekehrt eingebaut ist. D.h. außer den Elektr. - Röhren und dem Drehko ist die Bauteileseite unten und die Leiterseite ist oben, siehe Bild.
- Erst nach der Reinigung der PCB war der volle Empfang im UKW-Bereich möglich, nach der Beseitigung von parasitären Kapazitäten im ZF-Bereich (Leiterplatten Reiniger CRC Industries, 9240 Zele / Belgien in der Sprühdose 400ml).
- Der Drucktastensatz befindet sich unten und verdeckt mehrere Bauelemente, was die Prüfung und Ersatz der Bauteile erschwerte hat. Der Drucktastensatz selbst ist sehr solide aufgebaut und funktioniert zuverlässig.
- Die Potentiometer machten Kontaktprobleme durch schlechte Annietung der Kontaktfahnen, was eine richtige Fummel-Arbeit ist. (Größe der Hohlnieten Außendurchmesser  2 mm, Länge 3 mm).
- Ersatz der Elektr. - Röhre Magischen-Bandes EM 84 durch ein Produkt von e-Bay aus der VRC (China)  Typ 6 FG 6, klappte problemlos. Außer einer leichten Korrektur des Leuchtausschnittes, sonst alles OK.
- Nach der Aufarbeitung der Gehäuseoberflächen und der Skalen-Scheibe sieht alles wieder besser aus. (Gehäuse Schellack (verdünnt mit Spiritus), PPG Coating GmbH, 44805 Bochum, verträglich mit PU-Wasserlack Klarlack matt, Peter Kwasny Gruppe, 74831Gundelsheim);  (Skalenscheibe,  Meister Buntlack, schwarz seidenmatt, wasserlöslich, Meffert AG Farbwerke, 55543 Bad Kreuznach).
Der Klang des Mono Radios ist zeitgemäß mit einem Mittel/ Tiefton- und 2 Hochton- Laut-sprechern.
