ingelen: Reparatur US537W, Lautsprecher
01.Jun.22 08:32
1075
Axel Paap (D)
Reparatur Ingelen US537W, Lautsprecher
Nach der Komplettreparatur und Abgleich war der Ton
auffällig leise und „kratzig“
Nach dem Ausbau des Lautsprechers ließ sich die Membrane,
Schwingspule nur sehr schwer bewegen und
es waren laute Kratzgeräusche zu hören.
Jetzt ein VORSICHT an dieser Stelle, nicht auf die Idee kommen
Öl oder andere Schmiermittel reinzusprühen,
der Träger der Schwingspule ist aus Pappe!!!
Bei neueren Lautsprechern mit Aluträgern kann das helfen.
Also Lautsprecher zerlegen,
bevor man die zwei 7/16 Schrauben löst um die Feldspule abzunehmen,
erst noch die Brummkompensationsspule von der Sekundärseite des Tonausgangsübertrager ablöten.
Dabei unbedingt auf die Polung achten. Die Spule ist in Reihe zwischen
TA-Trafo und Lautsprecher geschaltet, bei Verpolung wird der Brumm
der Feldspule nicht kompensiert sondern addiert.
Dieses Detail war nicht in den Schaltbildern zu finden.
Die beiden 7/16 Schrauben lösen und das Paket Bügel mit Feldspule senkrecht nach oben abheben, jetzt sah ich das Problem,
der runde Kern war völlig aufgerostet und zwar so stark, dass die Feldspule nicht mehr runterging.
Mit einem Schraubenzieher erst einmal den Rost runtergekratzt,
Feldspule abgezogen.
Mit Schmirgel und anschließend Polierpapier den Kern wieder blitzblank gemacht und mit dünnem Metallschutz Zaponlack versiegelt.
Hatte vergessen Bilder zu machen, hier ein Beispielbild
Jetzt die Grundplatte reinigen, dabei höllisch aufpassen das man nicht an die Schwingspule kommt, da diese sehr empfindlich ist.
Nun wird der Spalt zwischen Grundplatte und Schwingspule mit 1200 Polierpapier vorsichtig gereinigt, dazu an besten die zwei Zentrierschrauben lockern.
Nur auf der Metall / Grundplattenseite schmirgeln, auf der Schwingspulen- Außenseite sitzt der Drahtwickel.
Die Zentrierschrauben halten unterhalb die Zentrierplatte mit Feder der Membrane.
Nach dem Reinigen die Zentrierplatte wieder einstellen, dazu ein Stück Druckerpapier passend schneiden und in den Spalt zwischen Grundplatte
und Schwingspule stecken, Schrauben festziehen, testen
ob die Membrane noch leicht läuft, wenn ja Papier entfernen.
Nun wieder den Kern und Feldspule zusammenstecken
VORSICHTIG die Feldspule mit Kern wieder in die Schwingspule einführen, die zwei 7/16 Schrauben leicht anziehen (fingerfest)
Jetzt den LS auf die Magnetseite legen, die zwei 7/16 Schrauben lockern und wieder ein Stück Papier zwischen Kern und Schwingspule stecken:
Das zentriert sich jetzt praktisch von selbst, Schrauben wieder handfest anziehen, schauen das die Membrane noch frei läuft, Schrauben festziehen und nochmal kontrollieren.
Wenn alles ok ist Papier rausziehen und fertig.
Jetzt spielt er wieder wie neu!
