seibt: Reparaturbericht (Friktionsantrieb)
Dieser Artikel betrifft das Modell: Volksempfänger VE301Wn (Seibt, Dr. Georg (Nachf.); Berlin, auch München)
25.Jan.21 22:34
1065
Auch bei diesem VE301 ist die Scalenscheibe geschrumpft und der Friktionsantrieb hat nicht mehr funktioniert. Damit er wieder funktioniert kann man den Abstand zwischen Drehkoachse und Antriebsachse verringern indem man den Dehkondensator hinten etwas anhebt.
Die hintere Schraube wird herausgedreht und die anderen werden nur gelockert. Dann legt man bei der hinteren Schraube zwischen Chassis und Drehko eine Unterlegscheibe und schraubt wieder alle Schrauben fest.
Bei meinem Modell hat eine U-Scheibe von 1mm Dicke ausgereicht, um den Antrieb wieder gängig zu machen.
Gruß Oswald
