stern-sonn: Reparaturbericht Sonra Bobby 64/58GW
05.Mar.22 21:21
1093
Erik Schanze (D)
Ausgangspunkt
Das Radio hatte eine geringe Empfindlichkeit und der Ton war nur leise zu hören. Nach kurzer Betriebsdauer kam zusätzlich noch ein lautes Rascheln aus dem Lautsprecher.
Reparatur
Die Anodenspannungen an der Endröhre waren zu gering, der Selengleichrichter wurde sehr warm und hatte einen hohen Spannungsabfall. Er stand offenbar kurz vor dem Ausfall. Ich klemmte ihn ab und setzte eine Silizium-Diode ein, musste dann aber noch die Schaltung so anpassen, dass die Spannungen wieder stimmten. Zum Glück gelang das einfach nur durch Umlegen des Abgriffs am R18 des Spannungsteilers (siehe Schaltplan). Den C16 erneuerte ich auch gleich mit.
Nun wieder mit der vollen Betriebsspannung an den Röhren war ein Bruzeln und Blitzen unter der Fassung der UBF80 zu sehen. Ich wechselte sicherheitshalber alle alten Pertinax-Fassungen gegen keramische aus.
Das Rascheln nach kurzer Aufwärmzeit kam von dem Triodenteil der UCL81, also ersetzte ich diese Röhre.
Zur Verbesserung der Sicherheit wurden C1 und C22 noch gegen Y2-Kondensatoren getauscht und C19 wurde erneuert, weil er schlechte Werte hatte. Alle anderen Bauteile, insbesondere die Filterkondensatoren C17, C18 waren noch in Ordnung.
Nun spielt das Radio wieder im Rahmen seiner einfachen Möglichkeiten. :-)
- Erik Schanze
