saba: Reparaturprobleme beim RCR 374
Dieser Artikel betrifft das Modell: RCR374 (SABA; Villingen)
19.Jun.17 14:55
1523
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Bei diesem Gerät gab es ein nerviges Problem.
Nachdem es gelungen war, die Kontakte mehrerer Umschalter ( Wellen, Aufnahme, Kassettentypen )und des Lautstärkereglers positiv zu verbessern und den Empfang und die Kassettenaufnahme hinzubekommen, zeigte sich immer noch ein Problem : Beim Aufnehmen funktionierte das Löschen der vorherigen Aufnahmen überhaupt nicht.
Das Reinigen des Löschkopfes und auch nicht das Ersetzen des Elkos C 335 führten zum Erfolg. Auch der Transistor de HF - Oscillators erwies sich nicht als defekt.
Aber zum Glück erwies sich die nächste Vermutung  als richtig : Eine der beiden Anschlüsse des Löschkopfes hatte sich gelöst, möglicherweise wegen eines Lötfehlers, zumal das Chassis noch niemals ausgebaut worden war.
Übrigens : Der "Ausbauhinweis ", den man bei den Unterlagen finden kann, ist eine nützliche Hilfe, u.a., wenn man das Chassis aus dem Gehäuse entfernen muß. Wichtig ist übrigens  : Die Anschlüsse des Drehspulinstruments sollte man vorher ablöten und darauf achten, dass die Anschlüsse des Mikrofons nicht abgerissen werden.
