Russische Röhre 6n1p als Ersatz einer ECC85
18.Mar.14 11:30
7709
Anzahl Danke: 23
Ersatz der ECC85 im UKW -Teil eines Rundfunkempfängers
Was sollte beim Ersatz einer speziellen UKW-Type, der  ECC85, im UKW-Teil beachtet werden, wenn sie mit einer Röhre aus russischer Produktion, der von dort als Audio -Röhre propagierten Type 6n1p (6 H I  ) unbedingt bedacht bzw. beachtet werden.
Allgemeine  Vorgaben wie Heizung und Anodenstrom, Anodenspannung und Anodenverlustleistung je System mit 2,2 Watt.  Die ECC85 hat 2,5 Watt, als Summe nur
4,5 Watt.
Dazu drei Eigenschaften welche die 6N1P nicht bei jeder UKW – Box als geeignet erscheinen lassen:
I. Es sind dies: die schon oft erwähnten und als nicht tragbar anzusehenden  „kleinen Kapaziätsabweichungen“ die an einigen Stellen der Schaltungen zur Ablehnung führen müssen.
II. Der Innenwiderstand (Ri) als Mischer, auf den das qualitätsbestimmende ZF-Filter1 folgt.
III. Die Abschirmwirkung des Schirms zwischen den Anoden.
IV. Die Schaltungstechnik der Vorstufe und deren verschiedenen Schaltungen.
V. Die Möglichkeit bei IV mit Abgleich -Elementen eingreifen zu können.
Aus der Sicht des Fachmanns reicht jeder dieser Punkte, zu einer Ablehnung dies als generelle Lösung zu empfehlen. Einzelergebnisse sind jedoch immer möglich.
Wenn sich die Anwender der 6N1P damit begnügen würden, ihr Radio damit zum Spielen gebracht zu haben und das für sich behielten, wäre das so hinzunehmen.
Der Eifer es jedem Anderen als Lösung anzubieten, führt immer wieder zu einer Verunsicherung von Leuten mit technischen Hintergrund.
Eine Diskussionsrunde in einem Nachbarforum  sah es als zweckmässig an, dass ein ex. –Entwickler aus der Branche, dazu Stellung nimmt. Das ist als Anlage hier zu lesen.
Es ist als persönliche Ansicht zu bewerten.
Achtung:  PDF - Datei ist  2 MB gross,  mit Schaltbeispielen und Hinweisen der Hersteller
