saba: 18; Lindau - Erweiterung UKW-Bereich
Dieser Artikel betrifft das Modell: Lindau 18 Mod. LI-18 (SABA; Villingen)
05.Jun.07 22:47
Andreas Schmack (D)
Hallo allerseits.
Hat hier bereits jemand erfolgreich versucht den UKW-Frequenzbereich auf 108 MHz zu erweitern? Ist dies ohne größere Probleme möglich?
Ich besitze leider keinen Messender wie er in der Abgleichsanleitung mehrfach erwähnt wird.
Vielen Dank schon mal.
Grüße
   Andreas Schmack
06.Jun.07 14:34
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Schmack,
Ihre Antwort auf meine e-Mail Frage habe ich bekommen. Vorab muss unbedingt folgends markiert werden:
Skalenzeiger auf einen Anschlag stellen. Position der "Einstellstange" ( der Glas / kunststoffstab mit den Kernen drauf ) genau ausmessen. Außerdem sollte die Empfangsleistung "vorher" festgestellt werden ( Liste der empfangbaren Sender, ggf. mit Notiz über den Ausschlag am Magischen Band
UKW Teil öffnen, und die Position der Trimmkondensatoren markieren ( Filzstift ) ( falls mehrgängige Trimmer eingebaut sind Position ausmessen oder gutes Foto machen.
Die Abstimmung des UKW Teils erfolgt über eine "Einstellstange", deren Seil über eine Rolle zu einem Einstellnippel läuft. Dieser kann evtl nachgestellt werden, aber nur soweit, das der Bügel mit der Rolle immer noch nachgeben kann.
Damit kommt man u.U schon etwas weiter. Wenn das nicht reicht, einen Sender am oberen Skalenende einstellen, C111 vorsichtig verstellen, bis der Sender gerade verschwindet, und mit Senderwahlknolf nachdrehen. Dabei muss in Richtung geringere Frequenz auf der Skala gedreht werden. Ggf Trimmer  andersherum drehen. Stück für Stück weiterarbeiten. Falls empfang zu schwach wird, mit C106 nachstellen ( beeinflusst die Empfindlichkeit ). mehrfach wiederholen, bis Skalenzeiger einige Mhz nach unten gewandert ist. Dann prüfen, wie weit der Bereich reicht.
Bei Scheibentrimmern gibt es 180° Drehwinkel zur Einstellung, d.h. nur in kleinen Schritten drehen, und den "Umkehrpunkt" feststellen.
Wenn Sie dabei sind, werden Sie sehr schnell merken, wie das geht. Wie weit wir kommen, bleibt abzuwarten.
Viel Erfolg erstmal,
mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Henning Oelkers
