saba freudenstadt8 Ausgangsübertrager suche!
kamm mir jemand helfen einen Ausgangsübertrager für das "Saba Freudenstad t8 " zu finden oder evt. neu zu kaufen? Ich habe bei www.die-wuestens.de nachgeschaut, weis aber nicht welcher Übertrager der richtige wäre.
Dankend im voraus für alle Antworten,
Roland Weiland
kein Standard-Übertrager
Hallo Herr Weiland,
im Freudenstadt 8 arbeitet eine EL84 im Eintaktbetrieb. Somit benötigten Sie einen Übertrager mit 5,2 kOhm Primärimpedanz bzw. einen "Übertrager für EL84 Single Ended", wie er manchmal bezeichnet wird. Klingt soweit ganz einfach, ABER: schaut man in den Schaltplan, so erkennt man, daß die Sekundärwicklung des Übertragers die beiden großen Lautsprecher parallel antreibt. Somit müßte die Sekundärimpedanz des Übertragers nicht 4 oder 5 Ohm betragen, sondern die Hälfte, also 2 bis 2,5 Ohm. Eher finden Sie wahrscheinlich einen Übertrager mit gleichem Wicklungsverhältnis, also z.B. 10kOhm/5 Ohm. Hinzu kommt nun aber noch, daß für die Gegenkopplung, welche in recht komplexer Weise an das Klangregelnetzwerk, die physiologische Korrektur am Lautstärke-Poti und Sprache/Musik-Umschalter ankoppelt, eine eigene Sekundärwicklung vorgesehen wurde.
Fazit: mit einem Standard-EL84-SE- (5,2kOhm/5Ohm) oder EL95-SE-Übertrager (10kOhm/5Ohm) können Sie das Gerät zwar ans Laufen bekommen, aber klanglich wird das Ergebnis nicht optimal werden. Ich denke, Sie können bei eb*y sicher ein brauchbares Teil finden, dies kostet nur leider reichlich Zeit und Geduld.
Viel Erfolg und weihnachtliche Grüße !
Eberhard Franzke
Habe A- Trafo Konstanz 8
Hallo Herr Weiland !
Einen A-Trafo für einen KOSNTANZ 8 habe ich. Schaltungstechnisch ist es derselbe wie im FREUDENSTADT 8. Wenn Sie diesen haben möchten, senden Sie mir Ihre Versandadresse. Ich sende dann einfach zu, Bankverbindung liegt dann bei. Preis: Bezahlung nach Belieben plus Porto.
Viele Grüße und ein schönes Weinachtsfest
aus dem RM habe ich, von Sammler zu Sammler, schon eine Mail mit Angebot erhalten und habe auch gleich zugesagt.
So warte ich nun auf den Übertrager und vielleicht läuft das Radio noch in diesem Jahr!
Danke, Herr Hauf für ihr Angebot und Herr Franzke für sein Fazit, dass es besser ist ihn durch einen originalen zu ersetzen, des Klangregelnetzwerks wegen.
Roland Weiland
