saba: KN18; Konstanz Stereo Temperaturfehler?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Dublette ID = 26513 (SABA; Villingen)
? saba: KN18; Konstanz Stereo Temperaturfehler?
20.Nov.15 11:33
195
Heinz LUCAS (D)
Liebe Sammler,
ein Radioliebhaber aus Taiwan hat mir ein eigenartiges Problem an seinem Konstanz geschildert und bittet um Hilfe.
Im Normalbetrieb spielt das Radio auf UKW ca. 20 Minuten lang einwandfrei. Dann bricht der Empfang beinahe komplett ein. Ein Austausch der Röhren bringt keine Verbesserungen. Um den Fehler zu finden hat er das Chassis ausgebaut, danach spielte das Radio ohne Einschränkungen. Er hat das Chassis wieder eingebaut, nach kurzer Zeit wieder minderer Empfang.
Probeweise hat er mit einen Lüfter gekühlt, das Radio spielt dann wieder fehlerfrei. Nach Erwärmen der Bauteile mit einem Fön auf ca. 50° zeigt sich der Fehler wieder. Deswegen ist von einem Thermofehler auszugehen. Spaßeshalber meinte er, ein Saba aus dem kühlen, hohen Schwarzwald ist die heißeren Temperaturen in Taiwan nicht gewöhnt.
Es liegt die Vermutung nahe, dass der Fehler im Tuner zu suchen ist. Könnte es sein, dass sich eine Temperaturerhöhung auf die Dioden BA101 oder AA119 auswirkt? Oder welche andere Bauteile können in Betracht kommen?
Über hilfreiche Hinweise bedanke ich mich auch im Namen meines Freundes.
Heinz Lucas
Fehler gefunden
24.Nov.15 18:17
195 von 2276
Heinz LUCAS (D)
Das Radio spielt gleichmäßig. Der Fehler liegt in der Temperaturanfälligkeit der Diode BA101. Ersatzweise wurde für die BA101 ein Kondensator 24pF eingesetzt. Die Frequenz bleibt jetzt stabil, jedoch ist die AFC-Funktion nicht mehr gegeben.
Auch ist im Schaltplan eine fehlerhafte Darstellung zu finden. Die Leitung ist von ECC85 p7 > R101(470K) > EAF801 p2 eingezeichnet, diese Verbindung ist nicht im Radio realisiert worden.
Nun noch eine Bitte an die Leser dieses Information, wer hat noch eine BA101 in seinem Bestand, die er zur Verfügung stellen würde?
