saba: SABA RCR 722
Dieser Artikel betrifft das Modell: RCR722 (SABA; Villingen)
saba: SABA RCR 722
22.Aug.20 13:46
2063
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Ziemlich schwierig ist es, die Platine zu lösen .
Zuerst muß man die beiden Metall - Seitenbleche ablösen (4 Schrauben und den Drehknopf entfernen) .
Dann kann die hintere Scheibe gelöst werden (  zwei Schrauben ) .Aber vorher muß  man auch noch die Antenne entfernen. Dann kann die Platine gelöst werden ( 7 rote Schrauben ).
Dann ist es auch möglich, das Kassettenteil zu lösen ( 6 Schrauben ).
