saba: S-243WL 243WL;
Dieser Artikel betrifft das Modell: S-243WL 243WL (SABA; Villingen)
? saba: S-243WL 243WL;
02.May.13 21:02
200
Werner Wussow (D)
Werner Wussow
Ich habe ein 243WL erworben, bei dem die AZ1 Röhre durch eine mir nicht bekannte Röhre ersetzt wurde. Hierfür wurde am Eingangstransformator ein neuer Röhrensockel befestigt. Der Sockel ist für eine Röhre mit 5 Stiften (hierzu das Bild - neuer Röhrensockel). Dieser Sockel ist mit 5 einzelnen Kabeln mit dem Röhrenfuß verbunden. Diese neue Steckverbindung wird in den Sockel der AZ1 gesteckt.
Saba S 243 WL
22.May.13 13:09
200 de 3536
Johann Leber (D)
Hallo Herr Wussow.
Worin besteht eigentlich Ihre Frage? Zunächst mal grundsätzlich: ein Sockel ist das Teil das an der Röhre fest drann ist, während in die Fassung die Röhre gesteckt wird. Ich habe es so verstanden das diese Fassung in das Gerät montiert wurde. In diese Fassung können Sie dann eine RGN1064=AZ1 stecken,ohne eine Verlängerung zu benutzen. Oder Sie können auch die vorhandene Röhre zunächst mal besockeln und direckt stecken,natürlich sinngemäs verdrahten,(es sind nur 4Ltg.nötig) m.f. Gruss
