saba: Saba Freiburg 7 automatic -Kabelfernbedienung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Automatic 7 (SABA; Villingen)
17.Feb.06 18:28
Rainer Bogenschütz (D)
Rainer Bogenschütz
Hallo liebe Radiofreunde!
Bei Ebay wird eine Kabelfernbedienung RS125 für Freiburgmodelle ab Modell "Freiburg 12"
angeboten. Könnte diese Fernbedienung nicht vielleicht auch an einem Freiburg 7 funktionieren, oder ist dies absolut bautechnisch nicht möglich.
Danke für Eure Hilfe
Rainer Bogenschütz
Fernsteuerung
17.Feb.06 21:14
Marc Goeritz (D)
Hallo
Nach einem Vergleich der Schaltbilder beider Fernsteuerungen bin ich zu der Ansicht gekommen, daß ein Umbau theoretisch möglich wäre. Umgekehrt geht das nicht, weil die 125 Fernsteuerung einen Kontaktsatz mehr hat, der beim 7-ner Suchlauf nicht verwendet wird. Prinzipiell müßte man nur den Draht von Pin 19 oder von Pin 22 des Stecker auf Pin 21 umlöten. Dann Kann mit der Taste "Musik /Sprache" auf Sprache und mit der Taste UKW (Pin 22) oder der Taste MW (pin 19) auf Musik umgestellt werden. Ohne dieses Umlöten sollte alles Funktionieren mit der Ausnahme, daß mit der Musik/Sprache Taste nur auf Sprache umgestellt werden kann. Auf Musik kann man ohne Umbau nicht mehr zurückschalten. Ob SABA zwischenzeitlich den Stecker abgeändert hat weis ich leider nicht. Ich habe weder eine 7-ner noch eine 125-er Fernbedienung.
Auch wenn dier Umbau kein Problem ist und alles funktionieren sollte rate ich trotzdem von einem Umbau ab. Bei ebay wird sicher auch mal wieder eine Fernbedienung zum Freiburg 7 auftauchen.
mit freundlichen Grüßen
Marc Goeritz
18.Feb.06 09:33
Rainer Bogenschütz
Hallo Marc !
Danke für deine ausführliche Erläuterung.
Ich denke ich werde deinen Rat befolgen, und warten bis die geeignete Originalfernbedienung für den Freiburg 7 im Ebay auftaucht.Alles andere wäre nur Bastelei. Leider sind die Dinger ziemlich rar und begeehrt.
Vielen Dank für deine Mühe
Gruß Rainer Bogenschütz
FB RS125 ab Freiburg 125
18.Feb.06 12:32
Lars Brötje (D)
Anzahl Danke: 24
Lars Brötje
Hallo Herr Bogenschütz,
wahrscheinlich war es nur ein Tippfehler, aber die Fernbedienung RS125 ist nicht erst mit dem Freiburg 12, sondern mit allen Röhren-Freiburg ab Nr. 125 einsetzbar.
Lars Brötje
