saba: Saba Freiburg 7-Relais defekt ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Automatic 7 (SABA; Villingen)
25.Nov.06 10:29
Rainer Bogenschütz (D)
Rainer Bogenschütz
Liebe Radiofreunde !
Ich habe ein Problem mit meinem Saba Freiburg 7"automatic".
Seit einiger Zeit habe ich bemerkt das beim Umschalten auf einen anderen Wellenbereich anscheinend das Netzschalterrelais nicht mehr hält, und somit das Radio nicht mehr läuft. Dabei ist das typische Geräusch des Relais zu hören. Das heißt es kommt kein Empfang mehr, die Beleuchtung funktioniert aber. Durch nochmaliges Betätigen der Ein-Aus Taste habe ich dann wieder Empfang und das Geräusch war weg.
Nun ist es so das das Relais die ganze Zeit dieses Geräusch erzeugt, also wie wenn es irgendwie hängen würde. Mit der Ein -Aus Taste konnte ich das Gerät nicht mehr abschalten. Ich mußte den Netzstecker ziehen. Wenn ich den Netzstecker wieder einstecke habe ich dieses Relaisgeräusch dauernd und die Beleuchtung tut. Bei nochmaligem Einstecken kommt das Geräusch aber ohne Beleuchtung. Dann wieder mit Beleuchtung.
Also bei jedem Einstecken wechselnd einmal mit Skalenbeleuchtung und einmal ohne.
Ist hier das Relais kaputt oder gibt es eine andere Erklärung.
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen.
Viele Grüße Rainer Bogenschütz
Einschaltkontakt
25.Nov.06 13:14
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo Herr Bogenschütz,
haben Sie überprüft, ob die beiden Kontakte des Einschalters Dauerkontakt haben? Dies ist mir einmal bei einem Freiburg 100 passiert, die Symptome waren ähnlich. Der ruhende Kontakt muss dann lediglich etwas nach hinten verbogen werden.
25.Nov.06 14:03
Rainer Bogenschütz
Hallo Herr Renz !
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, das habe ich noch nicht. Werde mich heute Mittag mal an die Arbeit machen.
Gruß R.Bogenschütz
Vielen, vielen Dank
25.Nov.06 15:16
Rainer Bogenschütz
Hallo Herr Renz !
Recht herzlich möchte ich mich für ihren Tipp mit dem Einschaltkontakt bedanken.
Tatsächlich waren die beiden Kontaktzungen zusammen.
Nachdem ich die untere Zunge etwas nach unten gebogen hatte, war mein Freiburg wieder Top in Schuß.
Nochmals Danke
