saba: TK75 (TK 75); Sabafon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sabafon TK75A EM84 (SABA; Villingen)
17.Mar.07 01:03
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo werte Sammlerkollegen,
ich habe mich von einem guten Bekannten überreden lassen, sein SABA-Tonbandgerät TC 75 zu überholen. Diese Mechanik-Geräte überhole ich äußerst ungern, weil nach den vielen Jahrzehnten grundsätzlich Fehler in der Mechanik auftreten... Nachdem sich das Gerät überhaupt nicht gerührt hatte, habe ich sorgfältig sämtliche Relais-Kontakte gereinigt. Das Gerät hat nun alle Bandfunktionen. Allerdings lief der Motor sehr schleppend an. Trotzdem kam das Band nicht auf die erforderliche Umdrehung. Es lief zu langsam. Da die sämtlichen Keilriemen porös waren, habe ich natürlich auf sie getippt. Ich hatte in meinem Fundus sämtliche Keilriemen vorrätig (noch gute Qualität). Und siehe da: Nach Drücken der Wiedergabetaste läuft der Motor nun gar nicht mehr an, er schafft es einfach nicht. Ebensowenig beim schnellen Vor- und Rücklauf. Wenn man Hilfe von Hand gewährt, dreht der Motor kurzfristig weiter, bleibt dann aber stehen. Ich wollte meinem Bekannten das Tonband bereits zurück geben, weil ich einen Fehler im Motor direkt vermute. Meine Frage wäre trotzdem: Hat jemand unter unseren Sammlerkollegen auch mal ähnliche Probleme gehabt? Oder kann mir vielleicht jemand anders einen Tip geben, was man noch prüfen könnte? Für evtl. Tips bedanke ich mich jetzt schon. Die Keilriemen habe ich übrigens alle korrekt aufgelegt. Ich habe alles nochmal geprüft.
Andreas Peukert
Bei allen Geschwindigkeiten?
17.Mar.07 02:08
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo Herr Peukert,
das Gerät hat zwei Geschwindigkeiten ... sind beide zu langsam?
Die Umschaltung wird über einen Bowdenzug vorgenommen der gerne vom Rändelrad ausbricht. Die Stillstandbremse wird durch Gleichspannung betätigt ... ist Gleichspannungsanteil an den Motorwicklungen während des "regulären" Betriebs zu oszillografieren?
Untersuchen Sie auch die Kondensatoren ... es ist ja ein "Drehstrommotor".
Der ist eigentlich kräftig genug um jederzeit für ausreichend Vorschub zu sorgen.
Ein sehr feines Gerät! Der Schaltplan ist hier.
Freundliche Grüsse
Georg Richter
17.Mar.07 18:33
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Richter,
vielen Dank für Ihre Antwort, incl. Schaltbild. Ich werde die Sache umgehend ausprobieren und dann weiter berichten. So gibt es ja dann doch noch eine Hoffnung für das Gerät. Das Gerät spielt übrigens auf beiden Geschwindigkeiten zu langsam.
SABA TC 75
19.Mar.07 08:55
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Richter
vielen dank für Ihre Hinweise.  Da es mir keine Ruhe ließ, habe ich am Samstagabend noch die Kondensatoren ersetzt. Leider ohne Erfolg. Bei dem Gerät lag eine Tüte mit Ersatzteilen (Röhren usw.). Als ich mal genauer da reinsah, fand ich genau dieselben Kondensatoren, die ich gewechselt habe. Mein Bekannter hat das Tonband über ebay ersteigert. Ich gehe davon aus, dass sich schon jemand vergeblich an dem Gerät versucht hat und es dann über ebay entsorgt hat. Ich habe bereits sehr viele Stunden mit dem defekten Unterhalter verbracht und werde jetzt jegliche weitere Arbeit einstellen.  Ich vermute im nachhinein doch irgeneinen Motorschaden.
Viele Grüße und danke
Andreas Peukert
