safar: Piccolo Amico
31.Jan.06 13:59
2434
Alessandro De Poi (I)
Articoli: 254
Nr. ringraziamenti: 12
Alessandro De Poi
Sto cercando di riparare suddetta radio che ho comperato senza valvole.
Il problema è  che vedendo il cablaggio dello chassy non sembra avere le valvole che lo schema originale presenta ossia la  57; 58 ;57; 47; 80
escludo che sia stato modificato il circuito originale da qualcuno per il fatto che i porta zoccoli sono ancora messi con rivetto e non a dado quindi credo che a suo tempo si stata fatta una variante dalla Safar mi domando se a lei risulta e dove reperire lo schema corretto.
La serie di  valvole dovrebbe essere questa (almeno credo vedendo il cablaggio di questo telaio) 2A7 58 2A6 2A5 80 per la 2A6 nutro incertezza perchè potrebbe essere anche una 55.
(Rispondo a questa email nel forum poiché di interesse generale, e per inoltrare la domanda agli altri utenti).
Caro Riccardo
Purtroppo non ho informazioni a riguardo, però è probabile che sia una variante (conoscevo varianti a cc e a ca della stessa radio) con uno schema un po' più "moderno", con una valvola mixer come la 2A7 e una rivelatrice a diodi. Per quanto riguarda il dubbio tra 55 e 2A6, mi pare
che abbiano la stessa piedinatura e caratteristiche simili, per cui penso possa testare il funzionamento con una delle due senza far danni.
Proverò a chiedere a dei miei amici che hanno una collezione di schemi ben
fornita e le faro' sapere, intanto giriamo la questione al Forum di RadioMuseum.
Cordiali saluti
