unionring: Schaltplan
Dieser Artikel betrifft das Modell: Union W57/3D (S) (Union-Ring e.V.; Hamburg)
? unionring: Schaltplan
09.Jan.26 08:54
58
Hallo, ich suche einen Schaltplan für dieses schöne Radio, und vielleicht weiss jemand was das "S" in der Bezeichnung Union w57/3D S zu bedeuten hat. Schon mal vielen Dank.LG Peter
09.Jan.26 12:42
58 from 1103
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Kann,
zur Schaltplansuche ist besser, vom Modell aus über den Button "Mein Modell" dann "ich suche diesen Schaltplan" anzuklicken. Dann bleibt die Suche gespeichert, bis etwas hochgeladen wird und Sie bekommen nach einer Hochladung eine mail. Zu dem "S" im Typ kann ich nichts sagen, ansonsten konnte Ihnen Herr Bauer freundlicherweise schnell helfen. Die Type wird korrigiert auf W57/3D.
Gerald Lippert
Union W57/3D S, Bilder
09.Jan.26 13:31
65 from 1103
Bitte laden Sie zunächst Ihre Bilder vom Union W57/3D S hier zum Modell hoch. Dabei soll ein gutes Bild der Skala sein. Möglicherweise muss aber später noch ein neues Modell angelegt werden, der Zusatz "S" könnte auf eine Exportausführung für Schweden/Skandinavien (SEMKO) hinweisen.
Insbesonders im Netzteilbereich kann es dann Abweichungen geben, da diese Länder schärfere Vorschriften für die elektrische Sicherheit hatten. Auch hier sind Detailfotos hilfreich.
10.Jan.26 15:34
157 from 1103
Hallo Herr Nagel, vielen Dank für Ihre schnelle Info. Ich habe jetzt Bilder eingestellt und hoffe das diese hilfreich sind. LG Peter Kann
10.Jan.26 15:51
161 from 1103
Hallo Herr Lippert, vielen Dank für die schnelle Info und ich habe jetzt Bilder von meinem Exemplar eingestellt. Herr Nagel meinte wegen dem"S" es könnte sich um eine Exportausführung für Schweden handeln.Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit dieses nachzuverfolgen. LG Peter Kann.
10.Jan.26 16:48
180 from 1103
Hallo Herr Kann,
danke für die hochgeladenen Bilder. Gelegentlich bitte noch mit einer Detailaufnahme der gesamten Skala ergänzen. Diese sollte die mögliche Breite von 1400 Pixeln erreichen, um gut lesbar zu sein. Skalen geben oft einen Anhaltspunkt, für welche Region ein Modell hergestellt wurde.
Aufgrund des Innenbildes lässt sich nicht erkennen, ob hier eine Anpassung für die Semko-Region vorgenommen wurde. Es gibt bei beiden gezeigten Geräten nur einen Sicherungshalter, der an der Trafo-Umschaltplatte befestigt ist.
Abweichung gibt es beim Gleichrichter: Ihr Gerät hat noch den originalen offenen Plattengleichrichter, an der linken Chassisseite von hinten zu sehen. Beim anderen Gerät (Bild Clarence Jones) erkennt man einen Selen-Flachgleichrichter, möglicherweise ein späterer Ersatz. Denn Kaiser hatte die offenen Gleichrichter in dieser Zeit eher generell eingesetzt.
Die Modellbezeichnung wurde auf W57/3D (S) erweitert, damit die Findbarkeit gegeben ist. Bis wir mehr zu evtl. Unterschieden wissen, können beide Bezeichnungen auf einer Modellseite geführt werden.
