Schaltungen mit 2 Transistoren
03.Jul.15 17:27
5477
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Ein-Aus-Taster
Ich habe im Internet recherchiert, da gibt es viele Schaltungen mit Multivibrator, C-MOS-Inverter und programmierbaren IC's. Aber es geht auch einfacher, mit 2 Transistoren und wenigen Bauteilen ist diese Aufgabe zu realisieren. Bei so einfachen Schaltungen muss man auch mit Nachteilen rechnen. Wenn im zu schaltenden Verbraucher Elkos (C) zur Siebung eingebaut sind versagt die 1. Schaltung. Mit etwas mehr Bauteilaufwand kann dieser Nachteil behoben werden (Schaltung 2).
Mit P1 wird die Schaltung an die verwendete Speisespannung angepasst so dass eine einwandfreie Funktion gegeben ist. P1 kann auch durch einen passenden Festwiderstand R3 ersetzt werden.
Mit einer zusätzlichen Zenerdiode kann eine automatische Unterspannungsabschaltung verwirklicht werden. Gerade bei Verwendung von Lithiumakkus ist es wichtig eine Tiefentladung zu vermeiden.
Beispiel: Ub = 9V, ZD = 4,7V, Abschaltung erfolgt bei 6,2 – 8,4V abhängig von der Stellung P1.
Interessant ist auch, dass diese Schaltungen ein „Gedächtnis“ besitzen. Sie können sich bei Stromausfall für kurze Zeit den letzten Schaltzustand merken. Das Gedächtnis ist der 1µF-Elko.
Kurzzeitschalter
Manchmal ist es vorteilhaft ein Gerät mit einem Taster einzuschalten und nach einer gewissen Zeit automatisch auszuschalten. Auch hier genügen 2 Transistoren für diese Funktion.
C1 und P1 sind zeitbestimmend wie lange eingeschaltet bleibt. Wird C1 für längere Einschaltzeiten vergrössert, kann passieren dass durch den Leckstrom T2 durchgesteuert bleibt. Dies kann durch zufügen von R1 verhindert werden. Der Taster kann ein mechanischer oder auch ein Sensorkontakt sein. Es ist sogar möglich nur den Basisanschluss des T2 zu berühren um einzuschalten. Die Diode D1 erhöht die Empfindlichkeit des T2, dadurch ist ein Sensortaster möglich. Die Diode D2 sorgt für eine rasche Entladung von C1 durch die Last und gewährleistet dadurch eine konstante Einschaltzeit. Die längste Einschaltzeit bei der angegebenen Dimensionierung C1 und P1 beträgt ca. 1 Minute.
DC-Wandler Step up
Einfache Wandlerschaltung mit 2 Transistoren und Drossel. Die Glimmlampe begrenzt die Ausgangsspannung im Leerlauf auf ca. 70V und kann auch durch eine Zenerdiode ersetzt werden. Die Schaltfrequenz ist von der Induktivität der verwendeten Drossel abhängig. Vorteil dieser Schaltung, kein Trafo und keine Anzapfung der Spule erforderlich.
Eine ähnliche Schaltung wird hier gezeigt.
