schaub: W; Junior HF-Eingang ab Geräte Nr. 782107
Dieser Artikel betrifft das Modell: Junior W (Schaub und Schaub-Lorenz)
22.Jul.10 10:40
3966
Johann Leber (D)
Bei diesen Gerät betrachtet man nur das Schaltbild, herscht abgesehen von der Loftin-White Endstufe auch am Eingang grosses Unverständniss. Anhand des Schaltbildes ist die Wirkungsweise etwas schleierhaft. Im folgenden Beitrag soll dies etwas erhellt werden.  m. f.G.     J.Leber
Schaub Junior W - HF-Eingang ( ab Geräte Nr. 782107)
Etliche Geräte der Fa. Schaub in den 30er Jahren wurden mit einer sehr aufwändiger Eingangsschaltung ausgestattet. So die Typen:
Junior W,
Junior GW,
Bali 39 W,
S 591 Dyn W,
S 591 MW.
Diese Schaltung ist, wenn man das Originalschaltbild zur Rate zieht, in der Wirkungsweise schwer zu verstehen. Im vorliegenden Fall zeigt das Originalschaltbild nur sehr viele Spulen ohne erkennbarer Ordnung zueinander. In solchen Fällen ist es am besten, wenn man das Schaltbild nach dem sinnvollen HF-Weg umzeichnet. Es ist eine große Hilfe, wenn man am Gerät diesen Vorgang gleich mit kontrollieren kann. Nach dem neuen Schaltbild ergibt sich folgende Erklärung.
Die Antennenspannung gelangt über den M/L Sperrkreis über den Tiefpass für LW an einen Differenzialdrehko, dar als Lautstärkeregler dient. Von hieraus an ein spezielles Segment des Abstimmdrehkos, das mit dem Abstimmpaket mit läuft. Diese kapazitive Ankopplung ist bei tiefen Frequenzen größer und bei höheren kleiner. So ist sichergestellt das die Ankopplung frequenzabhängig ist.
Reparaturbericht:
Das Vorliegende Gerät hatte auf Mittel- und Langwelle absolut keinen Empfang. Die Rückkopplung funktionierte. Ursache war der als L bezeichnete Differentialdrehko dessen beweglicher Rotor unterbrochen war. (Litze als Spirale war unterbrochen). Die Mittelwelle war immer noch tot. Der Schalterkontakt „4“ war gebrochen, so das das Tiefpassfilter nicht überbrückt war.
Nachtrag EE 24.7.10: Integration von Bild, Link und Text auf Wunsch von Herrn Leber.
