Schémas parfaits avec Irfanview 3.98, 3.99 ou 4.00
26.Sep.06 13:42
5134
Dirk Taekels (B)
Articles: 46
Remerciements: 13
Dirk Taekels
Irfanview est un programme graphique de vision de Freeware (pour l'usage non commercial) qui nous offre des résultats d’images appropriées.
Veuillez suivre l'ordre donné point par point afin d’éviter la perte de qualité !
Important : Un ordre différent peut nettement dégrader le résultat !
Note : Pour le traitement des schémas on a besoin d'un bon scan original.
Je recommanderais au moins 300 dpi et une photo en noir et blanc.
Le dpi peut finalement être réduit, mais veillez de ne pas perdre les détails comme les lignes fines et les légendes composantes. Mais une résolution plus élevée est nécessaire pour commencer.
1) Downloade de Irfanview.com
 Ici vous pouvez choisir la langue désirée --> options --> change langage
2) Ouvrez le fichier (ou cliquez sur le symbole jaune) et choisissez le fichier soumis que vous voulez adapter (chercher dans…)
3) Pivoter le schéma
--> affichage --> options d'affichage --> adaptez l'image à la fenêtre
si une rotation est exigée : une fraction d'un degré est souvent suffisante (par exemple 0.2° ou 0.5°).
Tourner à gauche (CCW) la valeur doit être négative (-).
--> affichage --> usage (rotation fine)
Pour changer des images du format paysage au format portrait
--> image --> tournez à gauche
4) Coupez
Maintenant vous pouvez voir l’image complète.
Tenez le bouton gauche de la souris et dessinez une armature rectangulaire autour de l’image désirée pour découper la marge non désirée.
--> éditer --> couper la sélection
Si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez supprimer cette sélection pour une nouvelle tentative. Cliquez en dehors du cadre (pas en dehors de l'image) et essayez de nouveau.
5) Taille d'image
L'image peut atteindre 3500 x 3500 pixels.
Résolution : Une moyenne de 300 dpi.
6) Graduation fond gris
--> affichage --> régresser l’intensité de la couleur
Des nuances du gris de 4 ou 6 sont recommandées)
n'activez pas Floyd-Steinberg Dithering !
7) Fond
---> affichage --> options d'affichage --> adaptez la fenêtre à l'image
vous montrera l’image à 100% de manière que vous pouvez contrôler le résultat d’une façon optimale
cliquez --> affichage --> améliorer les couleurs
Nous viserons l’utilisation des contours nets et un fond blanc propre,
employez de préférence uniquement la commande de contraste
Vous pouvez vérifier le résultat obtenu en cliquant sur le bouton
--> appliquez l'original
Utilisez le format png et choisissez votre emplacement du fichier désiré.
Important : veuillez utiliser des dénominations correctes ainsi que des abréviations afin de maintenir les textes le plus court possible:
Pays_fabriquant_modèle_doc.type
Par exemple :
b_sbr_ R5 _sch1 = schéma complet
b_sbr_ R5 _sch2 = un autre schéma complet
b_sbr_ R5 _sch1a = partie gauche d'un schéma divisé
b_sbr_ R5 _sch1b = partie droite d'un schéma divisé
b_sbr_ R5 _align = alignement
b_sbr_ R5 _cord = montage du corde du cadran
b_sbr_ R5 _lay = mise en pages d'impression, aussi 1, 2,…
b_sbr_ R5 _prts = liste des pièces, aussi 1, 2,… (C + R)
b_sbr_ R5 _spare = pièces de rechange
b_sbr_ R5 _descr = description, aussi 1, 2,….
b_sbr_ R5 _titl = page titre du manuel d'entretien technique de réparation (avec l'image)
b_sbr_ R5 _data = données (par exemple. Lineup etc. de tube), sans image
b_sbr_ R5 _pos = plan de position (des composants), aussi 1, 2,….
b_sbr_ R5 _wire = câblage
b_sbr_ R5
_mech = schéma mech, vue éclatée, etc., aussi 1, 2,…
b_sbr_ R5 _misc = divers, (essai d’éviter ceci)
 Essayez d'éviter la répétition d’abréviations semblables. Vous pouvez
choisir d'autres, mais elles doivent être clairs et le plus bref possible pour l’utilisateur.
8) Enregistrer
Maintenant le fichier peut être enregistré --> fichier --> enregistrer sous
Très important : Vérifiez enfin le volume du fichier résultant. Une moyenne de 150 KBs est recommandée. Dans un cas exceptionnel un fichier plus détaillé peut avoir jusqu'à 350 KBs.
L'application correcte du traitement de fond (7) peut nettement réduire le volume du fichier sans perte de qualité.
L’élimination du fond gris (souvent presque invisible) est l'un des outils les plus puissants pour réduire le volume de fichier.
Bonne chance !
