schneider: Plattenspieler Schneider Cantate & Downloadprobleme
? schneider: Plattenspieler Schneider Cantate & Downloadprobleme
11.Apr.13 22:00
Wolfgang Maichen (D)
dies ist mein erster Post im Forum - ich bin erst seit heute Mitglied.
Ich restauriere gerade einen Plattenspieler der Marke Schneider Cantate. Geht eigentlich ganz gut, Kondensatoren getauscht, Innenleben gereinigt, einen abgebrochenen Draht wieder an den Tonabnehmer angeloetet. Jetzt fehlt noch eine neue Nadel, dann ist er so ziemlich einsatzfaehig.
Fotos vom Geraet habe ich bereits hochgeladen, braucht aber noch das ok vom Administrator bevor sie erscheinen koennen.
Nun gibt es das Geraet hier bereits auf RM.org, sogar mit Schaltplan - der mich klarerweise sehr interessiert. Insbesondere, weil ich gerne vor dem Einsatz noch alle Pruefspannungen durchmessen moechte.
Wenn ich nun aber auf der Seite dieses Geraets den Schaltplan auf der rechten Seite auswaehle (anklicke) und dann den vergroesserten Ausschnitt anklicke, bekomme ich statt des Schaltplans leider nuer eine Fehlermeldung. Ich hab's auf zwei verschiedenen Computern (einmal Win XP, einmal Win 7) und zwei verschiedenen Browsern (Firefox und IE) probiert, immer mit demselben Ergebnis. Die Meldung sagt "java.lang.RuntimeException: java.io.IOException: Corrupted PNG file." Ich kann leider nicht die vollstaendige Fehlermeldung anhaengen, die Forumsoftware bemaekelt, dass da angeblich Links usw. drin sind).
Leider zaehlt der Server auch diese Fehlversuche also vollstaenige Downloads (nicht ganz fair, finde ich - immerhin liefert er die Fehlermeldung, haette also schon die Moeglichkeit, zu erkennen, das da gar nichts runtergeladen wurde...).
Die Plaene eines anderen Plattenspielers hier konnte ich hingegen einwandfrei laden, was nahelegt, dass es ein Problem mit dieser spezifischen Datei ist.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
Danke im voraus!
Wolfgang
Schema nicht zu öffnen
11.Apr.13 22:52
8 de 2455
Hallo Herr Maichen,
erst einmal herzlich willkommen im RMorg!
Dumm, das gerade der erste Schaltplan Probleme macht... Das beschriebene Fehlerbild kann ich bestätigen, beim Klick auf die Vorschau kommt diese Fehlermeldung:
Möglicherweise ein Fall für den Programmierer. Der Plan liegt seit November 2012 beim Modell.
Grüsse
Fehlerreport
11.Apr.13 22:56
10 de 2455
kaum gepostet und schon eine Antwort - das freut! Gut zu hoeren, dass der Fehler zumindest reproduzierbar ist.
Was ist denn die beste Moeglichkeit, den Zustaendigen (Programmierer / Datenbankbetreuer / ??) zu erreichen, um ihn auf den Fehler hinzuweisen?
(Falls jemand den Schaltplan schon hat und ihn mir in der Zwischenzeit per Email zukommen lassen kann, waere ich ebenfalls sehr dankbar).
Danke nochmals
Wolfgang Maichen
Funktioniert wieder
12.Apr.13 13:22
82 de 2455
Habe es eben noch einmal probiert - inzwischen lässt sich der Schaltplan wieder herunterladen und öffnen. Das Problem wurde also anscheinend behoben.
Funktioniert!
12.Apr.13 14:40
88 de 2455
Ja, hab den Schaltplan eben erfolgreich heruntergeladen.
Danke!
