seibt: 33WL; Roland
seibt: 33WL; Roland
31.Aug.08 21:59
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Bei dem hier angelegten Modell stimmt etwas nicht. Das Foto zeigt den Typ 33L mit nicht originalen Drehknöpfen, die Beschreibung als Reflexempfänger kann bei der angegebenen Röhrenbestückung auch nicht stimmen. Wo kommt die Information her?
Kein Reflexempfänger
01.Sep.08 01:21
Die Dokumentation beim Modell zeigt eindeutig: Roland 33WL ist kein Reflexempfänger. Im übrigen stimmt das Schema völlig mit Typ 33L überein. Laut Katalog Prohaska 1933/34 gab es nur Typ 33L, nicht WL. Existiert Typ 33WL also deshalb, weil die beiden Schema dies zeigen? Klärung würde ein Bild des Typschildes vom hier gezeigten Modell bringen, Herrn Kernchen habe ich deswegen angeschrieben.
Folgendes wäre denkbar: Zur Drucklegung gab es nur eine Wechselstrom-Ausführung des Roland 33(L). Die Gleichstrom-Modelle wurden später herausgebracht, zur Unterscheidung ab dann mit 33WL oder GL (bzw. W oder G) bezeichnet. Demnach wären 33L und 33WL identisch bis auf die Typbezeichnung.
01.Sep.08 15:58
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Es ist so, wie ich es vermutet habe. Die Bilder gehören zum 33L wie das Typschild ausweist und sollten dorthin verschoben werden. Da aber Lange die Schaltung führt, müssen wir das Modell behalten, auch wenn es den 33WL u.U. nie gegeben hat....
