seibt: 5L; Roland
seibt: 5L; Roland
21.Dec.08 22:12
Jürgen Ronkholz (D)
Jürgen Ronkholz
die angegebene Röhrenbestückung paßt nicht zum Schaltplan. Entgegen der in der Modell-Beschreibung aufgeführten Bestückung ist mir die folgende, abweichende Bestückung bekannt: RENS 1214, REN 704d, RENS 1214, RENS 1204, RE 034, RENS 1374d, RGN 1064
Der Schaltplan enthält dagegen nur 6 Röhren. Welche Varianten gibt es?
17 Modelle Seibt "5"
22.Dec.08 09:51
Lieber Herr Ronkholz
Danke für die Anregungen. Zu Ihrer Frage: Wenn Sie Seibt und 5 in die erweiterte Suche eingeben, finden Sie 17 Modelle ...
Davon sind mindestens 2 Gleichstrommodelle - mit 5 Röhren - 4 Modelle als 6-Röhren-Wechselstromausführungen gibt es ebenfalls. Darunter sind 8- und 7-Kreiser etc.
Ist es Ihnen möglich, zuerst diese ganze Familie durchzuarbeiten und dann an den Schaltplan-Admin (siehe Link "Organisation") zu schreiben und ihm um Verschiebungen, Hochladungen etc. zu bitten und allfällige Fehler bei den Modellen selbst zu korrigieren?
Hier ist systematische Arbeit gefragt. Es darf ruhig dauern. Wollen - können Sie bitte?
27.Dec.08 21:38
Jürgen Ronkholz (D)
Jürgen Ronkholz
Hallo Herr Erb,
leider liegen mir nicht zu allen Modellen Detail-Informationen vor, dennoch werde ich die aufgeführten Modelle gerne durchsehen und entsprechende Änderungen vorschlagen.
Mit freundlichem Gruß, Jürgen Ronkholz
28.Dec.08 18:49
Hallo Herr Ronkholz,
Unter den 18 Roland 5-Varianten ist auch eine mit der Ihnen bekannten Bestückung, nämlich
Roland 5 (Fading)
Die Zuordnung Modell / Bestückung / Schaltbild wurde inzwischen überprüft und soweit wie möglich bereinigt. Die verschiedenen Variantenbezeichnungen sind nötig, um den Wirrwarr, den Seibt anrichtete, einigermaßen greifbar / recherchierbar zu machen.
Die Frage nach der Anzahl der Varianten lässt sich beantworten: Für Seibt Modell Roland 5 eingeben, dann kommt die ganze Liste.
mfG
KoBi
