Sender ehemaliges Kurzwellenzentrum Jülich
10.Nov.15 16:02
1050
Alexander Schmitz (D)
Alexander Schmitz
Weiß zufällig jemand was für Sender im Kurzwellenzentrum Jülich gestanden haben? Wie ich gehört habe soll sich auf dem Gelände noch ein historischer Sender aus den 60ern befinden
14.Aug.16 22:32
1050 de 4526
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Auf der Merscher Höhe nahe Jülich wurden 1956 die ersten Kurzwellenanlagen in Betrieb genommen.
1961 übernahm die Deutsche Bundespost das Areal. In der höchsten Ausbaustufe waren 10 Sender mit je 100KW Sendeleistung in Betrieb. Parallel dazu wurde ausserhalb von Jülich die Deutsche Welle aufgebaut und betrieben.
Die Bundespost vermietete bis 2006 die Anlagen an private Betreiber.
Von 2004 bis 2008 sendete der Privatsender Truckradio auf MW mit der Frequenz 702KHz.
Nachdem das Gelände an den britischen Investor B. Edmiston verkauft worden war, wurde der restliche Sendebetrieb eingestellt.
2010 wurden die insgesamt 34 Sendemasten bis Jahresende demontiert .
Jülich war DW Station
15.Aug.16 10:55
1135 de 4526
Bis zur Entscheidung der Deutschen Welle (DW), künftig keine KW Sender mehr zu verwenden bzw. zu betreiben, war die Station Jülich nur für die DW zuständig. Es war auch die erste KW Station für die DW.
Zur Olympiade 1972 wurden mehr Sendemöglichkeiten benötigt. Das konnte am Standort Jülich nicht realisiert werden. Daher hat man eine neue Station im Wertachtal errichtet. Über beide Stationen liefen nur Programme der DW und das in verschiedenen Sprachen. Teilweise wurde auch simultan auf unterschiedlichen Frequenzen das gleiche Programm gesendet, damit die Hörer sich die für sie bessere Frequenz aussuchen konnten.
Nach der Wende kam noch die Station Nauen hinzu, wo ganz neu 4 große 500 KW Sender (Telefunken) mit drehbaren Richtantennen (Thomcast) aufgebaut wurden. Auch diese Station diente nur für Programme der DW.
Als die DW keine KW Übertragung mehr für notwendig hielt, wurde zunächst an allen 3 Standorten versucht, die Sendekapazitäten selbstständig zu vermarkten. Dies gelang noch einige Zeit lang mehr oder weniger gut.
Aber schließlich wurde von der Telekom als dem (damaligen) Eigentümer der Stationen entschieden, zunächst die Station Jülich und anschließend auch die Station Wertachtal "platt zu machen".
Im Moment existiert noch die Station in Nauen, aber wer weiß, wie lange noch.
Die Stationen wären wohl nicht "gestorben", wenn sich die digitale DRM Übertragung durchgesetzt hätte. Schließlich waren praktisch fast alle (auch die alten) KW Sender noch DRM fähig gemacht worden. Die Nauener Sender von Telefunken waren gleich DRM fähig entwickelt worden.
Zur Beantwortung der Frage:
In Jülich standen ca. 10 SSB fähige "Rusep-Sender" (Telefunken) mit 100KW Antennenleistung. Auch diese wurden DRM fähig gemacht. Einige davon wurden nach der Schließung von Jülich zunächst noch nach Wertachtal umgesetzt.
