siare: 457;
Questo articolo si riferisce al modello: 457 (SIARE (-Crosley); Piacenza)
siare: 457;
03.May.07 15:46
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 15
Antonio Maida
Il ricevitore SIARE 457 riceve le onde medie e due gamme di onde corte. Ha la particolarità di visualizzate sulla scala parlante le stazioni della gamma prescelta ( sistema sintomagic).
Per l'esatta sintonia dispone di un indicatore a gas.  L'altoparlante è elettrodinamico.
DISPONGO DELL'APPARECCHIO E POSSO INVIARE LE FOTO
03.May.07 18:42
Marco Gilardetti (I)
Articoli: 152
Nr. ringraziamenti: 6
Marco Gilardetti
Buongiorno Antonio. Grazie per le precisazioni, ma le informazioni NON DEVONO ESSERE INVIATE IN QUESTO MODO, altrimenti non sono immediatamente visibili sulla pagina del modello.
Per correggere o fare aggiunte ai dati tecnici, dalla pagina del modello devi fare clic sul collegamento "Proponi modifiche". Ti comparira' la pagina dei dati attuali, che puoi integrare o modificare.
Per aggiungere immagini, devi fare clic sul collegamento "Aggiungi informazioni al modello" e da li' fare clic sul pulsante "Immagini". Prima di procedere, leggi bene le informazioni della "i blu" rigurado alle dimensioni e formato delle immagini.
Buon lavoro!
