siemens: 31W Schaltplan falsch
Dieser Artikel betrifft das Modell: 31W (Siemens (& Halske, -Schuckert Werke SSW, Electrogeräte); Berlin, München)
10.Sep.07 11:25
2929
Beim Modell 31W ist ein Schaltplan für den 31aW, bzw. mit Änderungen für den Typ 31bW hochgeladen. Dieser entspricht nicht dem Aufbau des 31W! Diese Typen haben einen "abgespeckten" Empfängereingang, in dem nur ein Drehko für die Abstimmung enthalten ist. Die Rückkopplung wird induktiv eingestellt.
Beim "richtigen" 31W entspricht der HF-Teil offensichtlich dem, wie er im Typ 31G im Schaltplan ist. Dabei wird ein Differentialdrehko im Eingang zur Lautstärkeregelung benutzt, in Reihe zur Abstimminduktivität liegt ein weiterer Drehko. Die Rückkopplung erfolgt auch mit einem zusätzlichen Drehko, so daß mit der Abstimmung insgesamt vier Drehkondensatoren verbaut sind.
Gibt es vielleicht einen Schaltplan für den "richtigen" 31W, denn es kann sein, daß ein potentieller Hochlader davon ausgegangen ist, er sei schon vorhanden.
Mit herzlichem Gruß,
Martin Steyer
Martin Steyer
