siemens: C50 (C 50);
        Dieser Artikel betrifft das Modell: C50 (Siemens (& Halske, -Schuckert Werke SSW, Electrogeräte); Berlin, München)
          02.Jun.06 00:50
           3069
         Reparaturbericht:
Nach dem Ausbau und der Reinigung des Chassis war schon ein verschmorter Widerstand zu erkennen. Es war der Widerstand in der Anodenleitung der EF89 ( 1KOhm). Dieser Widerstand wurde als erstes ersetzt.
Danach habe ich den Lade- und Siebelko geprüft. Diese waren ok und konnten im Gerät bleiben.
Nachdem die Spannung angeschlossen und hochgedreht wurde stellte ich einen zu hohen Stromfluß fest und der ersetzte Widerstand ( 1K ) in der Anodenleitung der EF89 wurde hieß. Die Spannung an der besagten Anode lag bei 120 Volt anstatt 235 Volt. Mit dem Ohmmeter habe ich an der Anode etwa 30 Ohm nach Masse gemessen. Das konnte eigentlich nicht sein und zog die EF89 aus ihrer Fassung. Nach erneutem Einschalten ohne die EF89 war die Anodenspannung sofort da und plötzlich fing es in der Fassung an zu knistern.
In der Röhrenfassung war irgendwie ein Kurzschluß nach Masse entstanden und die Fassung war innen leicht verkohlt. Nach dem Austausch dieser Fassung spielte das Gerät zumindest wieder auf den AM-Bereichen.
Auf UKW war nur ein leises Rauschen.
Als erstes koppelte ich die 10,7 MHz ZF an der ECH81 ein (mit 1 KHz Moduliert) und der Ton war laut und deutlich im LS zu hören.
Also müßte der Fehler im UKW-Teil liegen. Die Röhren, 2x EC92 wurden auf dem RPG geprüft und waren in Ordnung. An der zweiten EC92 war unter dem Chassis ein Trimmer (2 - 15pF).
Ihn hatte ich in Verdacht und baute ihn aus. Am Kapazitätsmessgerät angeschlossen ließen sich maximal 3pf einstellen. Ein neuer Trimmer wurde eingebaut und das Gerät spielte sofort wieder auf UKW.
Nur die Sender waren nicht da wo sie sollten. Dies lies sich durch das einjustieren des Trimmers regulieren und alles war wieder in Ordnung.
